Dato og tid er 26 okt 2025, 20:00
Indlæg: 09 dec 2006, 15:54
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Hejsa
Min kobling driller. Har svært få den i gear, det er som om koblingen ikke kobler helt ud. Når jeg får den i gear skal jeg dårlig nok slippe koblingen 1 mm. så køre bilen.
Har jeg slidt den lange pind som går igennem gearkasse og ud til koblingen? Hvad sige i ?.
Hilsen Dennis
Indlæg: 09 dec 2006, 20:38
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Ved ikke lige hvordan systemet ser ud på en golf, men det kunne lyde som om din hovedcylinder er slidt...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 09 dec 2006, 20:51
Min kobling er ikke hydraulisk, men mekanisk.
Kan det være udrykkerlejet eller trykpinden som er slidt?.
Hilsen Dennis
Indlæg: 09 dec 2006, 21:58
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
jeg mener der sidder noget automatisk justering på koblingskablet gør der ikke? det kunne godt lyde lidt som om det er det der er noget galt med. hvor højt sidder koblingspedalen?
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 09 dec 2006, 22:05
Det var også det jeg troede først, så jeg skiftede kablet i formiddags, men det hjalp ikke på problemet.
Og jo der sidder en automatisk justerings dims i den ene ende af kablet.
Pedalen bevæger sig ellers normalt.
Indlæg: 09 dec 2006, 22:49
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Har oplevet 2 gange at strålerne på armen til stangen på koblingen (på gearkassen) kan knække og begynde at kamme over..!!
Så hopper den en tand eller to.. og hele koblingpunktet er flyttet..!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 10 dec 2006, 09:23
Du siger at det var strålerne på koblingsarmen som var røget.
Hvordan så skaden ud på løftepladen som trykker på udrykkerlejet, var strålerne også ødelagt der?.
Hvor nemt var det at ramme den rigtige indstilling igen?.
Til sådan en reperation skal der vel købes:
1 (grøn) dækplade
1 koblingsarm
1 løfteplade (evt.)
2 låseringe (circlips)
Hilsen Dennis
Indlæg: 10 dec 2006, 12:11
Har fundet et billed af enheden:
Indlæg: 10 dec 2006, 19:32
Dækslet skal bare have noget flydende pakning efter den har været pillet forsigtigt af..
Den ene gang var det den "Clutch Lever" der var knækket og den blev svejst..
Anden gang var det selve armen der havde gnasket stråler.. og bilen fik begge dele..!!
Mener at de clips blev genbrugt..!!
