Dato og tid er 04 nov 2025, 22:26
Indlæg: 15 jan 2007, 19:31
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
Hej!
Jeg har fået min megasquirt op og køre med benzinen Jubii! :lol:
Og har kørt med dette i et stykke tid.
I forvejen trigger jeg min ignition direkte på tændspolens minus pol, hvilket fungerer rimelig godt!
Jeg vil nu efterfølgende gerne kunne kontrollere min tænding vha. extra koden, jeg har været ved at kigge på forskellige trigger muligheder.
I forvejen sidder der et 24 tands og et 3 tands tandhjul med 2 følere på i fordeleren med hver sine udgange. Fordeleren sidder på udstødningsknasten.
Jeg har yderligere læst mig frem til på MegasquirtnSpark-extra siden at dette godt kan bruges i forbindelse med at trigge tændingen (Cam Angle Sensor)??, men er i tvivl om hvor vidt det er pålidligt.
Efter som jeg har læst på MegasquirtnSpark-extra siden, skulle der være være godt med støj i fordeleren lige ved siden højspændingen. Spørgsmålet er så om jeg skulle bruge det eksisterende, og bygge det støjfilter som er nævnt på http://megasquirt.sourceforge.net/extra/wheel2.html :reading: , eller jeg burde jeg få fat på et 36-1 tandhjul og montere dette på krumtappen og efterfølgende trigge derfra med en induktiv aftaster?
Kom med jeres forslag :)
Bilen er en Daihatsu Charade Gtti 1.0 Turbo med 3 cylindre 8)
Her er et billede af fordeleren:
På forhånd tak!
kbonde
Indlæg: 15 jan 2007, 20:29
Det ligner til forveksling en toyota strømfordeler...
Har lige været med til at justere en toyota 3sgte ind med MS...
Den kan køre på de følere der sidder i den orginale, 1 tand blev fjernet... Det kører fint, men tror du skal fjerne den 3 tands der sidder lige oven over, da den sikkert vil forstyrre den...
Men du skal nok lige oplyse hvilken MS du kører med, altså hvem der har lavet den.
Indlæg: 15 jan 2007, 20:38
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
fordelen ved 36-1 er at så gør man som de andre.
Så driller det kan næsten hvem som helst hjælpe
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 15 jan 2007, 20:39
Hej Finn.
Det er netop en nippon denso strømfordeler, ikke underligt at den også sidder på toyota :)
Megasquirten jeg kører med er en 2.2´er, med en version 3.0 cpu.
Jeg har selv bygget den fra diyautotune.com
Men du siger at jeg skulle fjerne en tand på det 24 tands tandhjul, vil det ikke forvirre ms, når kamakslen ikke kører med samme hastighed som krumtappen?
kbonde
Indlæg: 15 jan 2007, 20:44
Mener jeg heller ikke de gør på en toyota...
Men hvis din MS er bygget efter det orginale tegninger, så tror jeg ikke den kan køre på de orginale indugiver(tror jeg det hedder)...
MVh Finn
Indlæg: 15 jan 2007, 20:51
Hej Finn.
Okay. Troede bare Nippon Denso var japans "svar" på bosch :?
Ja det er godnok lavet efter orginale tegninger. Men har kigget lidt på den LM1815 based VR sensor conditioner løsning som er på MegasquirtnSpark-extra siden, burde den ikke kunne gøre tricket?
kbonde
Indlæg: 15 jan 2007, 20:56
Ved jeg desværre ikke noget om..
Har ikke haft brug for at læse om det, fordi den MS jeg bruger kan det..
MVh Finn
Indlæg: 15 jan 2007, 21:15
Den kan ikke køre induktiv sensor.
Den nemme vej ud for dig er at montere et tandhjul på krumptappen og en digital sensor(IKKE en induktiv)
Alternativet er at bygge din MS om så den kan gøre induktiv.
Vælg det du mener er nemmest.
Indlæg: 15 jan 2007, 21:44
Ah, okay, tak henrik, så fik jeg det på det rene hehe..
Har aldrig arbejdet med andre "metal" følere end induktive aftastere. :)
kbonde
