Dato og tid er 08 sep 2025, 20:34
 Titel: ARG!!!
Indlæg: 29 jan 2007, 16:10
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
ok, som nogle af jer måske ved (måske ikke) kom jeg tilskade med mit knæ for over 2 år siden, og ud over det har en lidt ældre skade i min nakke og skuldre..
ALT i den sag er gået galt, lige fra lægen der var 1/2 år om at finde ud af at mit knæ måske skulle undersøges (forreste korsbånd revet af i den ene ende, og menesken revnet) til kommunen der først mundligt aftalte revalidering til at de 4 dage før jeg så skulle starte på skole trak det tilbage og tog mine sygedagpenge..
ud over det har de ikke overholdt både deres ansvar for sagbehandling, tidsfrister osv. min dejlige læge som så åbenbart vil dække sin røv ind efter åbenlyst at have fejlet har så udtalt til lægen at mit knæ nu ikke fejler noget trods for 13mm skuffeløshed hvor normalen er 6mm. (og han var jo så 1/2år om overhovedet at komme i tvivl om det var galt).
jeg har så anket sagen og endelig fået svar tilbage efter ca 1/2 år på kontanthjælp, og gud hjælpe mig om ikke de gir kommunen ret. de mener at jeg kan udføre følgende arbejde, og det er en direkte citation:
"Det er således nævnets vurdering på baggrund af sagens lægelige akter, at deres medlem på standsningstidspunktet var i stand til at udføre arbejde indenfor det ufaglærte område, hvor han skånes for tunge løft eller bøjning/ strækning af sit højre ben i større omfang.
Nævnet er herefter enig med kommunen i, at deres medlem var i stand til at påtage sig arbejde som f.eks. varevognschauffør, hvor han ikke selv skal foretage fysisk flytning af varer, eller i øvrigt skal udføre funktioner hvor han overbelaster sit højre knæ.
Det er endviddere nævnets vurdering, at deres medlems knæskade ikke forhindrer ham i at udføre siddende arbejde i form af pakke - og montage opgaver, og at han tillige af denne årsag ikke kunne anses for fuldt uabejdsdygtig på standsningstidspunktet"
"Opfølgningspligt således som denne er beskreveti dagpengelovs § 24c, samt retsikkerhedsloven §§ 6 og 7, stk 2, finder nævnet ikke at dette kan medføre at kommunens afgørelse er ugyldig
Nævnet finder således, at der er tale om formelle mangler som efter en konkret vurdering ikke kan antages at have haft betydning for resultatet af kommunens afgørelse."
"For så vidt angår deres bemærkning om, at deres medlem har fået en berettiget forventning om, at kommunen har bevilliget revalidering med henblik på et arbejde som reservedelsmedarbejder, bemærker nævnet, at der ikke i sagen foreligger oplysninger om, at kommunen har truffet afgørelse om bevilling af revalidering, jf. aktivlovens §" osv osv..
Altså må jeg jo konkludere at være ansat i kommunen har ca samme funktion som en diplomat: du kan bryde loven, fylde dine klienter med løgn og behandle dem som du vil, det har ingen konsekvenser...
Nu er det så jeg spørger jer, hvem kan finde mig et arbejde der opfylder ovenstående kriterier, og som jeg kan leve af (dvs fuld tid) for jeg kan sq ikke.. og lige nu er jeg bare så rasende at jeg er tæt på at tude.. ville sq være rart med bare en god grund til ikke at opspore dem og nakke luderne i rækkefølge.. :evil: :evil: :evil:
sorry, men det skulle bare ud ud UD!
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 29 jan 2007, 16:43
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Skal du ikke ha gjort noget ved det knæ.. ??? F.eks. i brøndby har de en klinik i Gildhøjcentret der eksperter på det område...(Brøndby spillerne bruger den)
PS: Der findes noget gratis advokat hjælp rundt omkring i landet. Mon ikke de kan rådgive dig på det juridiske. Altså hvis du ikke har fået juridisk hjælp..
Smøring er ALT!
Indlæg: 29 jan 2007, 16:54
jeg er ikke et af de mindste med mine ca 130kg, og det går ind og gør noget ved mine chancer for at komme mig. det er blevet vurderet at der er under 50% chance for at jeg vil få et beder knæ ved en opperation på korsbåndet (har fået oppereret menesken, men der var gået så lang tid at det var helet af sig selv, og de derfor "kun" fjernede arvæv)
selvfølgelig bliver jeg nødt til at overveje det nu om jeg skal tage chancen med en opperation, men er bange for at det bare skal forværre det. sammen med at min økonomi som den hænger sammen nu kun kan klare sig en måned eller 2 mere. det simpelthen ikke muligt pt.
jeg har juridisk rådgivning igennem min fagforening, men med mindre at vi kan finde noget principielt galt med deres afgørelse var det sidste chance...
som det ser ud nu er fremtiden at finde et arbejde og så leve med smerterne indtil knæet blir smadret nok til at jeg kan søre en førtidspension... ikke lige det jeg har mest lyst til.
www.slavteren.tk
Indlæg: 29 jan 2007, 17:03
Det er godt nok nitte...
Derfor jeg foreslog noget eksperthjælp..
Eksperterne må jo nødvendigvis være bedre vidende...
Smøring er ALT!
Indlæg: 29 jan 2007, 17:15
den skade var det en arbejdsskade :?: ...
Indlæg: 29 jan 2007, 17:23
ja, men det geniale er at den skete under aktivering. dermed er det ikke egentlig arbejde, og derfor kan man ikke få tabt arbejdsfortjeneste fra forsikringen... det er noget totalt lort det hele... :damn:
det mest tragiske er at jeg på det tidspunkt ikke kunne få noget arbejde, og nu er der masser af arbejde for chaufører, men mit farligt gods bevis er udløbet i mellemtiden, og jeg kan stadig ikke tåle det. :| ville ellers gerne ud og køre igen..
www.slavteren.tk
Indlæg: 29 jan 2007, 17:57
så længe det ikke er fritid så må der være en arbejdsgivers forsikring... og muligvis en sag som du kunne kører i arbejdskadestyrelsen som jeg selv har gjort og vundet... og de vil få en specialist til at se på dit knæ som en del af forløbet og hvis dette ikke bunder i en mén erstatning fra arbejdsskadestyrelsen så kan du hvis han finder en skade måske bruge det som dokumentation i den anden sag... (en arbejdskade er først forældet efter 5 år hvis jeg husker korrekt...)
 Titel: nemt
Indlæg: 29 jan 2007, 18:42
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
du gør hende bare opmærksom på følgende: du kan godt tage et sidende job, så du får bare hendes for du kan nemt gøre det lige så godt, så kan hun komme ud og køre varevogn, så er alle jo glade. :wink:
for at sige det som det er så er de folk der skal hjælpe andre skide ligeglad med dem bare de kan hytte deres egen skind, har selv nogle arbejdes skader, men det er sq. bare synd for mig :twisted:
prøv at være ledig og se hvad man kan få af hjælp til at komme igang igen :evil:
Indlæg: 29 jan 2007, 23:01
jeg er ledig, der er intet hjælp at hente på den konto (ikke at jeg forventer at de SKAL finde mig et arbejde) det eneste man hører er at der er mangel på arbejdskraft, og det kan da sikkert godt passe inden for nogle erhverv og geografiske områder, bare ikke hernede.
ang. arbejdskaden, ja så er det arbejdsgivers forsikring der skal dække, og jeg har være til spec læge det er ham der målte og konstaterede at min skuffeløshed var 13mm, men det ser ud tiul at de kun er gået ud fra min egen læges udtalelser. det er jo så også dem vi har klaget over.....
min anbefaling til andre er simpel:
FÅ DIG EN HELTIDSULLYKKESFORSIKRING, den dækker nemlig fornuftigt, det gør den pligtige arbejdsgiver forsikring åbenbart ikke..
ellers ved jeg sq ikke hvad problemet er.. jeg kan se frem til et sted mellem 30-50kg i erstatning, men hvor langt rækker de?
der er lige til at dække de lån, kontokort og kassekreditter jeg efterhånden har måtte oprette for at ha brød på bordet og penge til terminerne siden sagen begyndte for ca 2år og 3måneder siden...
min situation lige nu er at min indkomst ikke kan dække mine udgifter, og på lang sigt kan jeg ikke se hvor en indkomst overhovedet skal kome fra.
velkommen til vælfærdssamfundet danmark... :evil:
ps, som jeg læser deres udlægning af mine jobmulighedder skal man da ha mistet begge arme og min sidde i rullestol før der er hjælp at hente???
www.slavteren.tk
Indlæg: 30 jan 2007, 14:40
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Ikke fordi jeg vil ruske alt for meget rundt i din nuværende situatuon som lyder ganske forfærdelig.
Mhb på din tilskadekomst under aktivering, så vil jeg mene at det er ligegyldigt.
Du har været tilknyttet en arbejdsgiver, (uanset formål afløning mv), og derfor vil du være omfattet af den pågældende arbejdsgiver lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Det er Arbejdsskadestyrelsen der vurderer dit eventuelle mén og eventuelle tab af arbejdsevne, og arbejdskadeforsikringen følger blot Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.
Det kræver dog at den pågældende arbejdsgiver har anmeldt skaden til arbejdskadeforsikringen.
Det man som skadelidte kan få udbetalt af en arbejdskadeforsikring, er mèngradserstatning, tab af erhvervsevne erstatning, samt diverse helbredelsesudgifter.
Tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke af en arbejdsskadeforsikring.
Men idet skaden er sket under arbejde, kan skaden også meldes til arbejdsgiverens erhvervsansvarsforsikring.
Dette kan man gøre såfremt man mener at arbejdsgiveren ikke har givet dig ordentlig og korrekt instruktion i arbejdets udførelse i henhold til Arbejdsmiljøloven.
Derudover har arbejdsgiveren også pligt til at sørge for at arbejdspladsen er korrekt indrettet uden fare for at der kan ske skade på de ansatte, under arbejdets udførelse mv, mv...også igen i henhold til Arbejdsmiljøloven.
Vurderes det, at arbejdsgiveren ikke har overholdt Arbejdsmiljølovgivningen, kan han gøres ansvarlig for din tildskadekomst i henhold til almindelig dansk erstatningsret.
Det betyder at du kan rette en række krav mod ham i henhold til Erstatningsansvarsloven.
Fx. tabt arbsfortjenste, svie og smerte.
Men igen - det kræver at skaden eller dit krav, bliver rettet mod arbejdsgiveren eller dennes forsikring.
Jeg kender jo ikke noget til din sag, udover det du har skrevet, men jeg kan kun anbefale dig at kontakte en advokat, eller benytte dig af den gratis retshjælp der findes i din kommune.
Ellers vil jeg da gerne prøve at kigge på sagen, og se om vi kan gøre din arbejdsgiver ansvarlig. Det er altid et forsøg værd!
Men ellers held og lykke med det...
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
