Dato og tid er 04 nov 2025, 22:52
Indlæg: 06 feb 2007, 21:36
Tilmeldt: 07 jul 2005, 21:15
Geografisk sted: Store heddinge. Sjælland
Morten VJ skrev:
I den log du har givet så viser kølevandttemt sensoren 44 grade og der har du 100% tps, og 180 kpa.
hvis det ikke er affyring ved kold motor så ved jeg snart ikke. :?
Jo 12,5-1 i afr giver potentielt flest Hk.
Men hvis man skal skifte stempler efter hver fuldgas accelration, så er det vel egentlig underordnet.
12 stempler er smadret, ok imponerende.
Hvis vi siger at hvert stempelskift koster 2000 kr + 8 timer
Så giver de i følge min regne bog 2000*3+ 8*3*500= 18000 kr
For lige at hente de sidst hk.
Det er dårlig økonomi efter min regnebog.
På det næste sæt stempler vilde jeg nok gå 0,2 bar op i tryk.
Og sikre at jeg rammer 11-1 i afr uden tændingsbanken, og skrue trukket op med 0,2 bars intervalder.
Indtil stemplerne giver op igen, for derefter at skrue trykket ned med 0,2 bar, eller investere i mere holdbare stempler.
Men nu er jeg også doven, og gider ikke at skifte stempler i utide.
Det har jeg hverken tid eller råd til.
Puha ikke sætte sådan nogen regnestykker på jeg får det helt dårligt. :cry:
Jeg er også ved at være temelig træt af at splitte motoren ad... så jeg skulle helst også have en løsning på problemet inden det sker igen..
Jeg kan se på logen at duty cycle2 ligger på max 167 er det normalt når duty cycle1 ligger på 84?
Men jeg prøver at skærme kablerne, afr på 11-1.
Kan man sådan uden vidre monterer en bankesensor på Ms boksen uden at skulle ændre noget inden i?
Bakke
Ford Sierra Turbo
Rover 214 Si
Suzuki SJ410
Indlæg: 06 feb 2007, 22:01
Det er bare realiteterne, ked af du får det dårligt :cry:
Glem alt om DC2 da der er en bug i programmet koncentrer dig om DC1 da den er den korrekte.
Det lyder fornuftigt :wink:
Nej ikke uden hardware tilføjelser, og så er funktionen alligevel tvivlsom over 5000 rpm eller der omkring.
Brændte stempler+ sund fornuft, og almen erfaring. giver desværre Lærdom.
Lige pt. har du brændte stempler i oveflod, og burde nok søge lidt på nettet om du burde opgradere stemplerne, eller skrue lidt ned for belastningen aka skåne stemplerne.
Morrten
Indlæg: 18 feb 2007, 17:22
Så er den kommet ud og kører igen dog med lidt kraftiger stempler.
Men der er ikke sammen hæng i min data på map og mit ladetryks ur!?
Altså når map står på 189 svarer det vel til 0,89bars ladetryk :?:
Bakke
Ford Sierra Turbo
Rover 214 Si
Suzuki SJ410
Indlæg: 18 feb 2007, 18:19
hvad indikere kolone I ? den hedder bare engine :?:
Indlæg: 18 feb 2007, 18:36
Ja 189 kpa svarer til 0,89 på manometret, hvis manometret har abs 0 ved atmosfæretryk.
Indlæg: 18 feb 2007, 18:42
Kolonne I indikerere hvilken status motoren har.
0 er stoppet med tænding
1 er motoren kørende driftsvarm
9 er motoren kørende men med warmup tilskud
25 er acc tilskud.
Som jeg husker det.
Men det er vel snart 3 år siden jeg har læst en datalog i exel.
Det er meget nemmere at læse loggen med dette program.
http://www.ideasandsolutions.biz/MegaLo ... /download/
Indlæg: 19 feb 2007, 00:59
okay hvad er så de 41 som den hopper over på ind imellem (meget kort)
Indlæg: 19 feb 2007, 06:43
decel udmagring.
Her er en lille oversigt tallene skal lægges sammen .
Binary Bit
Decimal
Meaning
00000X
1
Running
0000X0
2
Cranking
000X00
4
Start-Up enrich
00X000
8
Warm-Up enrich
0X0000
16
TPS accel enrich
X00000
32
TPS decel enlean
