Dato og tid er 26 okt 2025, 20:02
Indlæg: 07 mar 2007, 23:42
Geografisk sted: Vestsjælland
Lod mærke til en lille "knuren" fra motoren omkring kædestrammerbolten, så jeg tog den ud for at se om der var noget snavns, det var der så ikke så jeg satte den i igen, men nu "raller" det fra kæden :( Bolten er strammet og samlet rigtigt efter jeg havde den ude og tod det lille "stempel" ud. Hvad er der nu galt med den? :(
Indlæg: 08 mar 2007, 20:39
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
hvad står der på fronten af bilen??? hvis det er en type vw så kør den i havnen.. :lol:
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 08 mar 2007, 21:00
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Modigt sagt af en der køre Ford :lol:
Fik lige set at der står Golf GTD i din signature ?
er det ikke en VW ??
eller er det den nye Ford Golf GTD :gnaek:
Indlæg: 08 mar 2007, 22:13
vil du forrest i flokken, skal der stå ford på blokken. Citat stjålet.
ja ja jeg ved det godt, jeg kører selv vw. men det er ikke noget jeg er stolt af. jeg gør det af nød. så jeg kan køre på petrolium, brugt motorolie, fyrringsolie, rapsolie, brugte frityreolie og alt der ellers har en brændeværdi der er gratis/billigt.
stakkels D.J. Danni solgte sin rigtige bil og købte en vw. ak ja. verdenen er af lave.. han solgte sin ford for at få en bil der var mindre problemer med. ha ha.. han skulle nok havde købt en toyota corolla. grim men drift sikker.
Og Danny.. tror du ikke det er lejet der er gået i den kædestrammer.
er du HELT sikker på at du har samlet det rigtigt igen..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Senest rettet af Minilars 08 mar 2007, 22:17, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 08 mar 2007, 22:15
bolten sættes IKKE bare sådan lige i igen efter man har haft den ude, (hvis du altså har drejet på akslerne mens bolten var ude.?) i den originale lada håndbog står der beskrevet hvordan kæden strammes og det er noget med at løsne bolten og så ellers køre motoren 1,5 gang rundt fra tdc og så stramme bolten..
men hvis du er sikker er der jo ikke noget at gøre ved det.. kæder kan vel også blive slidt..
Indlæg: 08 mar 2007, 22:25
mini kan du ikke huske den vi portede og lettede svinghjul osv. på der skiftede vi også kæde samt skinnerne (og strammere) da de har det med at gå med 150-200.000 km's mellemrum... (de starter med at rasle lidt og så siger det ligepludseligt BANG...)
det kan være danny står for en udskiftning af disse...
Indlæg: 08 mar 2007, 23:04
Da det er noget tid siden jeg pillede ved omtalte mekanisme og derfor ikke kan huske det 100% skal følgende tages på eget ansvar!
Hvis det er den bolt hvori der sidder en fjeder og en pind med "tænder" i siden til selvopstramnings mekanismen, og hvor pinden går in og trykker på selve kædestrammer plastikken.
mener at kunne huske at den pinden indvendigt skulle drejes 90 grader for at man kunne trykke den sammen igen og herefter drejes tilbage så mekanismen kom til at virke igen
den sidder foroven på bagsiden af motoren
så har jeg været ude for at mekanismen ikke virkede orgentligt da den gik på en "slidkant" indvendig, så "pinden" kom ikke orgentligt ud og trykke på plastikken
men hvis den ikke er helt ny og motoren har kørt 100k så prøv at starte med at skifte den
minilars <- kør ford kør kort smid pengene bort :tooth: også et citat der er sakset
Indlæg: 09 mar 2007, 20:09
Du er så glad Lars :D
Hvordan går det egentlig med den RST du skulle have på vejen :lusket:
Indlæg: 16 maj 2007, 21:41
Tilmeldt: 16 maj 2007, 21:39
Det var slæbeskinner der var røget. Klikkelyden blev hos mig højere og højere, indtil slæbeskinner brød sammen og taktkæden hoppede et trin og tog 2-3 ventiler med sig. Det var dyrt (ny motor) og den gamle havde kun gået 110.000 :(
Indlæg: 17 maj 2007, 19:34
LIGE så snart den er færdig.. :wink:
jeg skal bare lige være færdig med stuen, og have lavet nyt køkken og bad først.. men SÅ....
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
