Dato og tid er 09 sep 2025, 15:25
 Titel: trigger
Indlæg: 09 jun 2007, 22:58
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
Hej alle.
er rimeligt fustreret :( over ikk at kunne min ms til at få et ordentligt omdrejningssignal. har pøvet at flytte den med større og mindre afstand, tandhjulet "løber" helt perfekt, ingen hoppen eller noget. syntes at jeg har go afstand til alt jern i nærheden af sensoren.kan næsten få den til at give et fornuftigt signal i tomgang, motoren kan starte, også så godt som hvær gang man drejer starteren, men ved 17-1800 omdrejninger så prutter/skyder den og og omdrejningssignalet hopper og danser, total ustabilt. hva F..... er problemet med det L...
sender lige et billede af trigger monteringen, bare rolig, har haft sensoren spændt fast, på billedet er der ingen bolt i.
Indlæg: 09 jun 2007, 23:14
På forsiden af sensoren er der en lille ring. Denne ring viser centrum, og det område tanden skal passere. Det kan se ud som om sensoren er forskudt for center på billedet. Om det bare er pga manglende bolt kan man ikke se.
Der er så nu jeg ville tage et oscilloskop og sætte på signalet, og se hvad der sker når motoren laver det nummer.
Indlæg: 10 jun 2007, 22:07
ved ikk noget om at bruge osilloscop, og skulle jo have bilen at kører i så var nødtil at skifte tilbage til det gamle igen. ville ikk ane hvad jeg skulle kikke efter på osilloscop så bliver nok nødtil til at hitte på et eller andet andet.
Har gjort mig følgende overvejelser. Kan selv fræse hullerne mellem tænderne dybere eller lave et helt andet tandhjul, har en eller anden ide om at hvis hullerne mellem tænderne er dybere så er sensoren ikk så følsom overfor afstanden.
min kammerat er maskinarbejder (cnc) han har tilbudt mig at lave et andet remhjul til krumtappen i alu eller noget HÅRD plast, kunne godt have (kun måske) en mistanke om at remhjulet driller på en eller anden måde da det er det nærmeste jern, måske er det lidt/en anelse magnetisk eller hvad ved jeg: VIL DET KUNNE DRILLE SIGNALET
MVH Tommy
Indlæg: 10 jun 2007, 22:21
og hullerne i beslaget er aflange så jeg kan flytte lidt på sensoren sidevers i forhold til tandhjulet, har prøvet forskellige posisioner.
virker heller ikke.
Tommy
Indlæg: 10 jun 2007, 22:34
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
MVH Tommy
Dit takthjul SKAL være jern, eller andet magnetisérbart materiale. Rustfri, Alu, Plast mv. vil ikke virke...... Føleren fungerer jo vha. magnetisme så det skal være et materiale der kan påvirke følerens magnet....
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 10 jun 2007, 23:00
MVH Tommy
det er jeg helt klar over, hvis jeg skulle ændre noget var det REMHJULET jeg ville lave i noget andet( ikk noget jeg har besluttet bare overvejet) hvis nu det var mit nuværende remhjul der drillede(måske var en anelse magnetisk)
Indlæg: 15 jun 2007, 21:23
Hej igen.
har denne her sensor liggende, sensoren hedder carlo gavazzi EI1202pposs http://www.instrumart.com/assets/108/EI12022.pdf
tænkte på om den kan bruges, det er jo 36-1 tandhjul og wasted spark jeg gerne vil have til at køre.
Håber nogen kan hjælpe lidt.
Mvh Tommy
Indlæg: 15 jun 2007, 22:52
Sensoren har max på 800Hz.
Betyder den kan trigger max 800x pr sekund.
Hvor mange gange skal den trigge hvert sekund?
Er det nok?
Hint: Det rækker til 1300rpm, så er det slut.
Indlæg: 15 jun 2007, 23:01
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Må jeg anbefale dig at bruge en universal Hall giver i stedet. Jeg sloges selv i månedsvis med et 60-2 hjul som jeg efterhånden både har savet, fræset, drejet rundt, bidt i osv med dels en audi VR og prøvede så en anden VR fra Weestspeed. Sidstnævnte var meget mere følsom men løste ikke problemet. En VR er en magnetisk pickup der afgiver kraftigere og kraftigere signal jo hurtigere tandhjulet foran kører. En Hall sensor skal have 5-12 volt og afgiver en mere ensartet firkant puls ikke så afhængig af hastighed. så hvis din "modtager" box kan håndtere Hall så prøv det.
Claus
Indlæg: 16 jun 2007, 09:48
Er det nok?
Ja havde nu regnet med 7000 eller lidt over.
så den sensor bliver lige lagt tilbage på hylden.
Tommy
