Dato og tid er 26 okt 2025, 16:00
Indlæg: 15 nov 2007, 18:23
Tilmeldt: 01 okt 2003, 21:32
Geografisk sted: Vejle
Jeg er på jagt efter noget epoxy gulvmaling til mit nye værksted.
Jeg har kigget på biltema´s til 300kr for 5L inkl hærder, er der nogen der har erfaring med det?
Andre forslag modtages også gerne.
Jeg skal kun bruge til ca 10Kvm så hvis der er nogen der har en rest til billige penge kunne det også være en mulighed.
/Kristian T
Indlæg: 16 nov 2007, 19:54
Tilmeldt: 07 sep 2005, 23:10
Geografisk sted: Østjylland
Er der nogen speciel grund til at det skal være epoxy?
Jeg arbejder på et mejeri :roll: og der er en del af sådan noget på næsten alle mejerier og jeg har endnu ikke set et der er i vatter eller havde fald den rigtige vej og de bliver jo trods alt lagt af proffer :grr: ... Hvorfor ikke bare pudse et beton gulv op og så male det. Tror også det bliver langt billiger :mrgreen: ...
You hav too lose kontrol, too find the edge...
Indlæg: 16 nov 2007, 23:39
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Klinker på gulvet i racertern - se det er stilet :D
Indlæg: 17 nov 2007, 00:06
Makzimuz>> Nu er det ikke for og gøre det plant, det er det. Det er blot for det er nemt og holde rent og er modstandsdygtigt over for benzin og olie.
Wankel>> God ide, det vil jeg overveje når jeg forhåbentlig bygger et lidt mere permenent og større værksted om nogle år :-)
/Kristian T
Indlæg: 17 nov 2007, 15:37
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Er det ikke også det han har gjort?
På mit værksted har vi spartlet og malet efter med Epoxymaling.
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 17 nov 2007, 17:24
Det er så et spånplade gulv, så det kræver lidt ekstra beskyttelse hvis ikke det skal være dobbelt tykkelse om et par måneder hehe...
/Kristian T
Indlæg: 17 nov 2007, 23:23
alternativt kan du jo købe nogle af de sorte laminerede gulvplader man kan få og så ligge dem ud og så fuge dem sammen.. om det virker ved jeg ikke men det er så også første gang jeg hører om et værksted med spånpladegulv.
Indlæg: 18 nov 2007, 12:44
Helt enig, det er ikke optimalt med spænplader, men forhåbentlig skal det kun holde 3-5 år så skal det rives ned... Derfor ville jeg kke ligge et beton gulv...
/Kristian T
