Dato og tid er 26 okt 2025, 14:56
Indlæg: 21 nov 2007, 21:37
nixen skrev:
trik skrev:
OBS.....: en anden mulighed :D
Hvis nogen har en Sierra 2,0 DOHC... :up:
Prøv at tage elstikket af MAP-sensoren, og kør en kort tur......
Hvordan opfører bilen sig?? -som om den kører på "kængurubenzin"..?
(MAP-sensoren sidder på et beslag ved højre forskærm - vacumslangen må IKKE afmonteres)
Nu er det ikke lige en Sierra.
Men studsen på min MAP-sensor er knækket af, da jeg satte ny motor i.
Det gav alskens problemer med tomgang & kørbarhed.
Jeg har så fixet en olieprop, noget silkone & gaffe tape. Så nu holder den tæt. Den kørte dog stadig ad helvedes til. Så lod den lige stå i tomgang en ½ time så den kunne finde sig selv. Herefter spinner den, og motoren er forandret. Men før føltes det præcis som kængurubenzin, som du beskriver.
Har så siden fundet ud af at det er en forkert MAP-sensor til min motor. Håber den rigtige kan løse nogen af resten af mine problemer :?
H & L med det :wink:
køre sådan en lancia ikke med sammen sensor som en alm cosworth? mener da også du har weber marelli indsprøjtning ala det på en cosworth! prøv evt at tage et billede og ligge ind på www.ford-cosworth.dk
Indlæg: 22 nov 2007, 16:37
Tilmeldt: 10 okt 2007, 21:42
MAP-sensoren er udskiftet med en anden..... :shock:
Det VIRKER..!!!!!! - Bilen kører perfekt og kan gå i tomgang... :grin:
Tak for de gode råd og forslag...!!!! :lol:
(Købte en brugt for 100 kr. gennem en kammerat) :up:
Indlæg: 22 nov 2007, 17:15
Til orientering:
Prisen for en MAP-sensor hos Ford = 1633 kr + moms....... :wow:
CHOK............ :damn:
Indlæg: 22 nov 2007, 20:01
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
hehe køge.. skal lige se om jeg kan rede mig den der ... der er nogle der er ved at pille motoren ud.
Diesel!
