Dato og tid er 27 okt 2025, 09:44
Indlæg: 06 dec 2007, 13:54
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Kan man overhovedet få "ukendte" tandremme nogen steder? Mener da f.eks at selv Thansen køre med mærkevarer produkter på det område.
Er det egenligt ikke også sjældent det egenligt er selve remmen der er problemet når skidtet fejler? At det er mere et spørgsmål om at folk glemme at få den skiftet i tide, andre ting omkring remmen strejker og ødelægger remmen eller at sidste mekaniker ikke har været omhyggelig nok med sit arbejde. Plus ting som at f.eks Opel på et tidspunkt fik opfundet noget remstrammerværk på nogle motorer som viste sig ikke at være alt for stabilt.
Den kortest fungerende rem jeg lige kan huske at have set var sidst skiftet på aut. værksted. Den døde efter 30.000 km og tog motoren ned sig. Her har det vel næppe have været de "nye" stumper det var galt med? :)
Indlæg: 06 dec 2007, 14:55
¨Flere motorer er "berømte" for at have en tandrem der er lidt tøset konstrueret. Læs: For lille/billig.
Skulle der så være nogen der får den lyse ide at sætte tryk på sådan et setup, eller sætte en sjovere knast i, så er vejen til tandremshavari ikke kortere ihvertfald!
Man kan jo ret nemt se fra gang til gang hvad der er skyld i havariet. Olielækage på remmen er feks noget pis.
Indlæg: 09 dec 2007, 19:19
JA TAK!
Indlæg: 09 dec 2007, 20:07
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Tandremme er for tøser i kjoleblå biler!
Mænd bruger kæde, og hvis man er rigtigt hård bruger man tandhjul - ligeskårne!
corvus terrae terror...
