Dato og tid er 06 sep 2025, 13:17
Indlæg: 03 mar 2008, 21:29
Tilmeldt: 25 feb 2008, 21:56
sidder lige og spasser lidt rundt i det... :damn: skal have kalibreret min nye vems wbo2 wb sensor men er gået lidt kold i det. så hvis nogen herinde har prøvet det og lige kan give lidt hotline...
Indlæg: 03 mar 2008, 23:12
Tilmeldt: 16 sep 2007, 17:13
Du skal bruge Megatune, åben advance i menuen Pume Zero pw skal være ca. 101 men du kan prøve dig frem ca. 99-105 HUSK at slukke Vems wbo2 hver gang du har ændret parameteret.
Det er meget vigtigt at du ikke indstiller på noget andet da det kan få indflydelse på udlæsningen mm.
Husk at hvis det nu viser omkring 20 er det meget fint og du behøver ikke at gøre mere da det har meget lidt indflydelse på visningen når du har den monteret i udstødningen.
Hvad viser instrumentet i ren luft
Peter
 Titel: update
Indlæg: 06 mar 2008, 17:38
Mange tak for hjælpen Peter....! vi har jo mailet lidt sammen de sidste par dage da min hjerne havde slået en stor fis og jeg fattede ikke en meter af det hele. men det var jo utrolig nemt. downloadede bare softweren her http://www.vems.hu/download/round/round_2007-04-25.zip i den liger megatune også, så det installerede jeg lige. og fulgte så vejledningen som du skriver ovenfor det tog ikke meget mere end 10 minutter.
Det er simpelhen en super service du har givet Peter lige fra hjælp til indkøb og installering.
