Dato og tid er 05 nov 2025, 22:12
Indlæg: 03 apr 2008, 12:46
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Ja skal bruge sådan en. Det skal være med 3" ind og 2x2-2,5" ud.
Har kigget et del steder og den fladeste jeg har kunnet finde er hos Nordic turbo og den er omkring de 11 cm. Ved godt det nok bliver svært at finde en der er meget mindre men man kunne jo håbe, da pladesen ikke er så stor under sådan en halv lav Bmw :roll:
Nogen gode idér? :up:
Indlæg: 03 apr 2008, 13:41
Tilmeldt: 02 okt 2006, 10:38
tror næppe du finder noget der er tyndere, da bare de 3" = 8 cm, der skal også være til flange på potten, og så er der ikke meget at give af.
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Indlæg: 06 apr 2008, 20:06
Nej har også fundet ud at at den fra Nordic turbo nok er den fladeste man kan få. Har tænkt på at lave det helt uden mellem potte, men er lidt i tvivl om det giver for meget resonans i kabinen hvis der kun er turbo og bagpotte til at dæmpe.
Indlæg: 06 apr 2008, 21:15
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Byg en selv, det er ikke så svært
Indlæg: 06 apr 2008, 22:22
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Jeg har komplet 3" og det eneste der er fra turbo og bag er et flexrør og en bagpotte.
Den larmer alt alt for meget til daglig brug.
http://www.bilgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=13168
Kan høres her, men lyden kan slet ikke følge med.
Jeg overvejer meget at få en mellempotte på. :wow:
fiat coupe 2,0 16v turbo
Har ikke selv en tig svejser, og selv om jeg nok kan låne en så tvivler jeg på at det bliver særligt godt når jeg kun vandt til at svejse med pind og co2
Men ja der kunne jo nok laves en ret flad en ud af noget gennemsavet 3½ -4" rør og lidt andet.
Indlæg: 07 apr 2008, 08:40
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
Der kan sagtens være en 3"tommer med mellempotter på en lav BMW..
Simons mellempotter. Hvis det er til en E30 kender jeg en der har komplet til salg.. :) Og det lyder godt og behageligt.
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 07 apr 2008, 22:29
Hehe det kommer godt nok an på hvor lav den er. Ja det er en e30, så det må du da gerne lige sende en mail ang. jacobjustesen a hotmail.com
Indlæg: 08 apr 2008, 05:54
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Hvis det er en bagpotte med dæmpning tror jeg ikke en mellempotte er nødvendig. På min m20b25 var der 3" Forrør og 2,5" resten af vejen til en rimelig størrelse Remus bagpotte. Den lød sgu præcis som den skulle. Tilpas dyb i tomgang og ved fuldgas. Med et rimelig fornuftigt støjniveau ved alm. kørsel. Ingen resonans eller noget. Men hvis du bruger sådan en gennemstrømningssjover som bagpotte kan det godt være den bliver for støjende.
Indlæg: 08 apr 2008, 12:02
eller de første rustfrie modeller fra daubjerg dem var der næsten ingen dæmpning i.
men hvorfor rustfrit, hvis det skal være mindre larmende er alm udstødningsrør i jern bedre.
et alternativ er at købe en af de små potter i biltema og så montere den, hvis det løser problemet kan der så fabrikeres en magentil bare i rustfrit..
