Dato og tid er 19 nov 2025, 22:17
Indlæg: 05 maj 2003, 13:34
Hejsa:-D Jeg har en Kammi som er i gang med at sætte hans toyota corolla fra 89 i stand men han står og mangler et sænknings sæt til den og den skal være lav :-)) er der nogen der ved hvor man kan skaffe sådan et?
Indlæg: 05 maj 2003, 14:20
Hvor ikke skære noget af fjedren af, Det er der du får den maximale nedsækning. Mener ikke man kan få over 40/50 til den...
Indlæg: 05 maj 2003, 21:13
Du kan få de originale fjedre "sat" lige så meget du vil næsten ... bare find en vognfjeder fabrik .. jeg køre selv med en vito og har kørt 200.000 km med det uden problemer
Indlæg: 05 maj 2003, 21:58
jep! eller køb et normalt 40mm eller noget andet! sænkningsfjedre og få dem "sat" ! på den måde får du også hårdere undervogn så du ikke river udstødning og diverse andre lavthængende ting af hver gang du kører ud fra en sidevej! :-))
Indlæg: 06 maj 2003, 06:02
okay man hvad vil det lige sige at få fjedrene "sat"?
Indlæg: 14 maj 2003, 13:45
Er der slet ik nogen der ved det?
Indlæg: 14 maj 2003, 19:22
så vidt jeg husker, sagde en at det var hvor man trykkede dem rigtig hårdt sammen, et eller andet ,med at de så bliver der hvor de er "sat" til, :-P mener det er noget i den retning, hæng mig ikke lige på det:-D
Indlæg: 13 jul 2003, 09:57
man kan ikke presse en fjeder sammen så den bliver der, det er jo fjeder stål den er lavet af. jeg kunne forestille mig at man på en kontroleret måde opvarmer en vinding så den er til at modellere med så kan man ændre på metallet struktur ellers lader det sig ikke gøre :wink: .....
