Dato og tid er 27 okt 2025, 08:07
Indlæg: 12 aug 2008, 09:23
Tilmeldt: 24 jun 2006, 12:10
har talt med et par autoophug - de mener den skal koste 400 kr - synes det er noget dyrt.
er du sikker på at dus skal bruge dit? (vil godt give 250 kr for det)
ellers nogen der ved hvor der ligger et?
nogen der kender prisen på et nyt?
Indlæg: 12 aug 2008, 18:16
Hvorfor ikke prøve uden køler først.
Og hvis det giver problemer så montere en.
Der findes mange biler uden en køler til servoen, og der findes også mange der er født med en, og derefter er den blevet sløjfet, og det er også problem frit i mange tilfælde.
Indlæg: 12 aug 2008, 19:24
kender nogle englændere som har prøvet - uden held. køling er nødvendigt
Indlæg: 12 aug 2008, 19:33
det er fordi du spørger til det. så er de nogle pengliderlige bukke der vil have penge for alt. prøv at tage ud til en hugger og spørg om du må gå rundt og finde hvad du skal bruge. så når du kommer op og viser hvad du har i hænderne så er det ofte billigere. ellers så prut om prisen når du står med det. hvis de er helt umulige så smid skidtet og undskyld for du har spildt deres tid.
den køler jeg hentede var til en af mine kammarters bil. så kan ikke sælge den.
Indlæg: 12 aug 2008, 20:59
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Ja nu bliver jeg lidt nysgerrig, har nemlig selv noget hjemme-byg-sammen servostyring på bilen, så .....Prøvet hvad? Hvornår opstår der problemer med den originale køler løsning. Det rigeligt lange rør er jo køleren. Det er lavet på den måde på masser af biler.
Umiddelbart vil ekstraordinær varme (som fabrikken ikkke har taget højde for) vel opstå hvis man køre banerace med dæk der bider, putter store hjul på sin 4WD, eller lignende der kraftigt forøger den sidevejs belasting af styrtøjet?
Mon forøvrigt ikke også servoolien kan blive træt, hvis den lever et hårdt liv i toppen af temperaturområdet?
Indlæg: 12 aug 2008, 21:31
det er netop ved trackdays det sker og det skal min alfa 155 q4 4wd med slicks også bruges til :D
Indlæg: 12 aug 2008, 22:43
ca samme prob på min kammis bil. den kogte på PadborgP. sq noget fælt stas at få på forruden.
Indlæg: 15 aug 2008, 12:50
umuligt at skaffe til rimelige penge - kan få et fra en carina E, hvilket er lidt større. regner med det er ok
