Dato og tid er 19 nov 2025, 16:33
Indlæg: 11 jun 2003, 10:32
Jeg søger de originale røde Escort RS Turbo klistermærker der sidder på forskærmen, er der nogen der ved hvor man kan få dem? (ford har dem ikke)
Anders
Indlæg: 11 jun 2003, 11:30
Der sider IKKE RS TURBO mærker på siden af en escort fra ny , så det du har set er noget der er eftermonteret . det er KUN en ESCORT RS TURBO S1 (1985) som de er på og de er BLÅ OG KAN IKKE købes hos ford længer er udgået . hilsen FORD MANDEN
Indlæg: 11 jun 2003, 11:51
ok Takker, kan du skaffe det originale til bagpå i rød? + et ford mærke til fronten?
Indlæg: 11 jun 2003, 15:10
Hej ANDERS M . Det vil jeg prøve men muligvis er den også udgået prøv at ringe til mig imorgen på 24230635 kl. 1600 ca. så ved jeg det kan skaffes. HILSEN . FORD MANDEN.
Indlæg: 12 jun 2003, 08:16
hej peter M!
så du var ford mand, har du læst mit indlæg under tuning... jeg er ved at undersøge muligheder for at ligge en 2.l mondeo zetec i min mk5 1,8 zetec ... kan du svare på hvad der skal til ..
starter og generator skal flyttes om på fronten.. men hvad med bundkaret kan det bruges eller kan jeg også flytte det over fra min 1,8 ...
sidst hvad med indsprøjtningen..?? kan jeg kører med den eller skal jeg flytte min over fra 1,8??? please help me???
Dalle
jesperdalsgaard@hotmail.com
Indlæg: 12 jun 2003, 08:26
Til DALLE det skulle nok kunne lade sig gøre , med at flytte delene rundt men det er IKKE noget jeg ville gå igang . du skal jo lige tænke på at det IKKE er noget som som bilen kan synes med . Hilsen FORD MANDEN p.s. glem DET
Indlæg: 13 jun 2003, 12:50
he he synsmanden bliver købt og sat på arbejde den dag min bil skal synes:-D :-D
nej spøg til side.. jeg piller sprøjten af 2L og sætter min egen sprøjt på så slipper jeg også for at skifte ledningsnet og styrboks..
der er ikk nogen synlige ting der afslører at der ligger en 2L motor i .. den er jo identisk med 1,8 sprøjten fra 1,8 sidder på og ikk plastik indsugningen..
tror du jeg løber ind i problemer med at kompencere for manglende benzin ved at montere mit sprøjt(Xr3I 130hk)
Indlæg: 15 jun 2003, 18:33
til Peter M
hvad vil du sige om bundkaret .. der er nogen der siger det ikk kan side der??? kan ikk helt forstå det da det er samme blok..
+der er også en der har komenteret ophænget bagpå.. kan heller ikk se det skulle være noget problem da jeg trods alt har min gamle motor at tage stumper fra
