Dato og tid er 20 nov 2025, 01:44
Indlæg: 29 sep 2008, 16:28
Tilmeldt: 29 sep 2008, 16:16
Hej der...
Går og planlægger tryk på min 2001 V6 Cougar, den er standard nu, men større spjældhus, bedre indsugning plus større dyser kommer næste uge. Med chip og ny udstødningsmanifold skulle jeg ramme 200hk (mod std 170).... Da det ikke helt er nok overvejer jeg en kompressorløsning ala www.3lduratec.com problemet er bare at med told og moms løber det op i næsten 30.000, som er lidt i overkanten bare i dele. Det kit som jeg linker til bruger en Vortech V9 F-trim kompressor, og spørgsmålet går på om nogle har alternative kompressorer som kunne fungere?
Rotrex virker ikke da kører baglens, og der er ikke plads til root/screw kompressorer... altså skal det være en centrifugal... nogle forslag? :)
Indlæg: 29 sep 2008, 17:00
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
det er ikke muligt at vende kompressoren så den løber den rigtige vej eller sætte en ribbe rem med ribber på begge sider
Indlæg: 29 sep 2008, 18:41
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
var der ikke noget med at en bruger (vistnok brianhkd eller hdk eller noget) herinde der monterede en kompressor med noget der gjorde den løb den rigtige vej rundt ?? mener det var på en honda integra ??
har aldrig selv set hvordan det var gjort men han kunne måske komme med guldkornet
MVH Luske
Indlæg: 29 sep 2008, 18:43
Hmm... Altså ham der har lavet kittet sagde han havde kigget på rotrex med at de ikke kunne bruges... men skal da ikke kunne sige om der er en som har fundet en løsning... hvis du er derude så sig endelig til! :)
Indlæg: 30 sep 2008, 11:53
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Jeg ville da fange nogen af dem der kører med kompressor på deres vr6'er, da de har samme problem.. Jeg mener faktisk at nogen af dem kører med dobbeltsidet ribrem.. Og så lader kompressoren køre oven på remmen...
Indlæg: 30 sep 2008, 13:08
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
prøv at ringe til ccr-tuning i roskilde, de har en del erfaring med kompressor/vw 8)
RS-
Indlæg: 30 sep 2008, 16:19
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Du kan godt bruge Rotrex, men den skal monteres nede "under" motoren bagvendt og ved siden af gearkassen, drevet af en lang aksel, prøv at kontakte den kolde, jeg ved at de rodede med den løsning for en del år siden...
corvus terrae terror...
Indlæg: 30 sep 2008, 17:01
hvaa du ravn.. hvad med en turbo monteret ved bagpotten på sådan en cougar? eller et andet sted. kan det klares. er so set på de større amerikanere.
Indlæg: 30 sep 2008, 17:50
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Lidt ligesom her http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=126371
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 01 okt 2008, 14:26
Turbo kan godt lade jeg gøre, nautilus performance laver kits med T28 og T3/T4... :) men jeg går nu efter en kompressor...
Hmm... en lang aksel er nok ikke at fortrække, jeg ved at de tidlige vortech kit havde holdbarhedsproblem der første blev løst ved at "pakke" akslen ind i et pindrive...
Du er da også alle steder Møffe!!!! :wink:
