Dato og tid er 19 nov 2025, 14:55
 Titel: køb af ure
Indlæg: 03 dec 2008, 20:44
Tilmeldt: 22 jun 2006, 20:14
Hej jeg står og skal købe nogle ure til min uno T.. har kigget på sådan et her http://webshop.nordicturbo.dk/products/ ... ItemID=218 men syntes prisen er lidt pevert.. :shock: kan man få ander mærker.. der er tilsvarene men lidt billiger.. eller er det prisen på market... :coffee:
Hilsen Tommy Andersen
Indlæg: 03 dec 2008, 20:46
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Det er prisen
inovate koster også 2 klik :(
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 03 dec 2008, 21:58
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Skal du have andet en AFR?
Indlæg: 04 dec 2008, 19:08
ja har forelsket mig i 3 mer jeg godt ville ha også.. men nu kan jeg ikke finde en holder til a-stolpen med plas til 4 ure
Indlæg: 04 dec 2008, 19:10
Tror du skal være custom så - har også kun set til 3 :?
Indlæg: 05 dec 2008, 12:47
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
er det en uno MK2? for det er den samme som jeg har... jeg har sat to ure i den klap der går ned foran askebæreret. (kan ikke huske om MK1eren har samme klap)
brugte blot et almindeligt kopbor til at lave hul med og det virker rigtig fint.
hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 06 dec 2008, 10:59
hilsen Lasse
det er en mk2... kan du ikke tag et billede af det.
Indlæg: 06 dec 2008, 15:17
der er ikke så meget at tage billede det er jo bare et hul hvor der er sat et ur i. tag et almindeligt ur af samme type og hold ind foran den klap der dækker askeværeret, så kan du se hvordan det ser ud...
ang billede så er bilen og jeg ikke på samme matrikel, men skal prøve at huske det når jeg skal skrue næste gang...
er din std, dvs med kabine og sådan ikke lettet for alt muligt og uden kæmpe anlæg? søger en der kan veje en std uno t mk 2 som den stod da den rullede ud af fabrikken... min er lettet, men jeg fik den ikke vejet før, så ved reelt ikke hvor meget det har givet, desværre. derfor ville jeg gerne ha vægten at vide...
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 06 dec 2008, 20:09
venlig hilsen Lasse
der er anden kabine i og 15" fælg ellers standart
Indlæg: 06 dec 2008, 21:39
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Lige AFR ure, så er PLX'en et af de billige, og vældig gode ure og måleudstyr.
De fleste andre måle ure, koster fra 300 kr og op til 2k stk. Med enkelte udtagelser. Bla. er det billigste jeg har set et udstødnings temp ur til, 1k, incl. måle udstyr.
Dog hænger kvali og pris voldsomt sammen når man snakker ure. Thansen har mange ure, men måler ofte forkert fra start af, og det bliver ikke bedre.
Har endnu ik set et ur der måler tryk i manifolden, til under 1k som faktisk måler lige omkring 0 bar i manifolden når man sætter tænding på med slukket motor.. De ligger som regelt mellem 0.2 til -0.2 bar. Men disse ure er stadige gode nok til at holde øje med motoren end slet ik at have nogle...
Smider man penge efter HKS, Defi, TRD ure eller andre dyre ure, for man ure der kan meget andet end bare at måle. Bla. logge, advarsler ved højt boost tryk, eller lavt olie tryk.
