Dato og tid er 27 okt 2025, 23:26
 Titel: 2 spørgsmål
Indlæg: 17 feb 2009, 23:32
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
1: Hvem i KBH kan spore en nissan 200sx med en ny gevind undervogn.
2: Hvem i KBH kan montere et nyt Kaaz 1.5 lsd spær på en nissan 200sx.
Jeg har spæret
Nissan 200sx
Indlæg: 18 feb 2009, 11:09
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Jeg har spæret
1: Hvis du selv ved hvordan man juster alt på undervognen, og bare skal have hjælp med et sporings apperat, så vil 90% gerne hjælpe dig mod betaling. Men det kræver du sætter dig ind i din undervogn, også for dit eget bedste. Har du gevind på kun for at sænke den i den rigtige højde eller for at få det optimale ud af undervognen?
2: Fisk, kender ik lige nogen jeg vil anbefale. Men laver også alting selv, så jeg bruger ik nogen...
Indlæg: 18 feb 2009, 14:41
klyfax
1: Jeg har købt en HSD gevind fordi at den undervogn der sad på bilen da jeg købte den, fik bilen til at hoppe ved hjulspind og dykke meget ved sving og nedbremsning.
Jeg ved ikke så meget om undervogn og har kun prøvet at måle så de står lige højt i begge sider og nok 2% i camper på forhjulene
Den køre rigtig godt virker blød og fast men på en kvik måde...
Men jeg er trænger nok til en 4-punkts sporing og den træder nok ikke lige hårdt i begge sider....
2:Det var også min plan at montere det spær selv, men jeg er på det kraftigste blevet frarådet at gøre det selv da det åbenbart skal sidde meget præcist.
Jeg har fået fortalt de vildeste historier hvordan man skal tilpasse sådan et spær.
Så jeg vil prøve at finde nogle der laver gearkasser og sådan noget....
Men jeg bor på Amager så jeg ville helst finde nogle så tæt på som muligt......
Nissan 200sx
Indlæg: 18 feb 2009, 16:17
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Det at skifte selve spæret inde i bagtøjet burde ikke være noget der kræver en op-shimsning med mindre anlægsfladen på spæret hvor kronhjulet sidder er forskudt og kan shimses op.. hvilket jeg tvivler på er nødvendigt hvis bagtøjet er købt specifikt til din bil.. men check med noget mærkeblåt om kron og spidshjul har det rigtige indgreb ..mærke blåt påføres på kronhjulet hvorefter spidshjulet afsætter sit "indgrebsmønster" her i.. det skal så ligge rigtigt på kronhjulet og er lidt svært at forklare uden et billedet...derudover skal pre-load på "side"lejerne og spidshjuls lejerne justeres rigtigt... men hvis du selv kan pille bagtøjet af så tag det ud til BOS.dk (Brøndby Ombytnings Service) og få dem til at skifte det og få det chekket og eventuelt renoveret ved samme lejlighed.. de ved hvad pre-load og den rigtige højde på kron & spidshjul skal være og de kan samtidigt chekke med mærkeblåt om tænderne har det rigtige indgreb.
