Dato og tid er 18 nov 2025, 14:43
Indlæg: 23 maj 2002, 13:13
Hvor skarp en knast ville man kunne bruge sammen med en kompressor ? kan man evt. få sin 288 g. knast lavet om med et mindre overlap ???
Anden
Indlæg: 23 maj 2002, 15:26
Jeg ved ikke om det er så godt med skarpe knaster og trykladning!:-|
Det mener Lasse vist at det ikke er!B-]
Mvh. Bay
Indlæg: 23 maj 2002, 15:49
Der er der nogen som køre med det ? men hvor skarpt ved jeg ikke ?
Skulle gerne op på 8000 om/d i steddet for 6500 om/d.
Indlæg: 23 maj 2002, 15:51
Hvorfor vil du op på så høje omdr.???
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 23 maj 2002, 16:04
for at køre hurtiger ! for lyden for heste
Indlæg: 23 maj 2002, 16:34
Geografisk sted: Vestsjælland
Du mangedobler slidet på motoren ved at gå fra 6500 til 8000 omdr. Alt i en standard motor skal skiftes med mindre det er en honda vtec eller M3. Hvad er det for en motor
Indlæg: 23 maj 2002, 16:38
Går ud fra at det er en M20 motor og lad vær at gå over de 6500omdr. motoren vil yde rigeligt alligevel og så skal du ik renovere den hele tiden.
BMW E39 540i
Indlæg: 23 maj 2002, 19:37
har fået afvejet krumtap pjel. stempler svinghjul kobling ventiler andre fjdere andre låg top berbejde ! mm. så den skal op på 8000!
Indlæg: 24 maj 2002, 04:47
Jeg kender ikke ventilsystemet på din motor, 8v, 16v ? men du skal have hårdere fjedre og måske et andet ventilsystem såsom rulle løftere for at kunne klare 8000, et højere løft er godt, men overlappet er ikke godt på en trykladet motor.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 24 maj 2002, 23:44
kan du fortælle noget om rulleløfter ? det er en 12v r6 cyllinder
