Dato og tid er 06 sep 2025, 07:55
Indlæg: 18 feb 2009, 19:08
Tilmeldt: 04 jul 2008, 11:44
Jeg er lidt tabt...
Hva er i grunden forskellen på MS1, MS2, MS extra nogle med "efternavnet" V2 eller V3 osv... og kan man tilkøbe diverse tillægs elektronik såsom TFI (noget hall sensor elektronik) til dem alle??
Jeg har prøvet at læse/kigge på de "store" MS sider.. men jeg syntes ikke det er videre ligetil at læse om.
Med venlig hilsen
Jan
Indlæg: 08 mar 2009, 12:40
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
MS1 = gammel cpu
MS2 = ny cpu (daugther board)
V1, V2, V3, V3.54 er printkort versioner.
extra = en anden type software en den originale.
Nogle burde lave en list over alle MS udtryk på dansk og lægge den som stiky, bare fordi der er mange der mister modet, når ikke de kan finde rundt i de forskellige modeller..
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 08 mar 2009, 20:31
den har været oppe og vende før altså debatten om manualen.
konklusionen var hvis at hvis man virkelig brænder for at rode med megasquirt må man også bruge den nødvendige tid på baggrundsviden (online ordbøger klarer de fleste translationer) de umulige spørgsmål klarer alle "de kloge" på powerforum.
:gnaek:
Indlæg: 08 mar 2009, 21:44
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
:gnaek:
Enig .. men jeg kan forklare det endnu kortere ..... RTFM :reading:
Indlæg: 08 mar 2009, 22:03
Jandk skrev:
Jeg er lidt tabt...
Hvis du starter ud med den Ms der kan det du skal bruge senere, så kan du jo meget bekvemt glemme alt om diverse tillægs boards, etc.
Indlæg: 09 mar 2009, 11:04
ja.. i har jo alle ret. Og korrekt at man kan sq nemt miste modet med alle de udtryk :mrgreen:
Med venlig hilsen
Jan
Indlæg: 09 mar 2009, 16:48
Du spiser for meget kage af gangen.
Når min datter får kig på en kage der smager godt, så vil hun også spise så meget på een gang at det truer med at kvæle hende.
Spiser du kage i hel bradepande af gangen, så bliver du enten kvalt eller også smager kagen ikke ret godt, og du får ondt i mavsen. Loose-loose
Hvis du nu spiser lidt mindre kage, starter et sted du kan overskue, feks kun et hjørnestykke, og i takt med du bliver mere sulten spiser mere kage eet stykke af gangen, så skal du nok blive tilfreds, endda flere gange over tid. Win-Win
I takt med at min datter bliver ældre er hun ved at se fidusen i at spise kagen over lidt tid, og ikke mosle hele mollevitten ned i skakten på een gang, og det er meget sjovere at spise kagen når man ikke kløjs i den.
:coffee:
Indlæg: 09 mar 2009, 18:01
hahaha ja rigtigt nok.
Det jeg hentyde til, var mere en indholdsfortegnelse eller en lille start guide så man ved hvad extra, Vxx, MSxx.
Hvis man skal blive dygtig til at køre bil, er det vigtigt at nogle fortæller hvor benzinen skal hældes på først, før man kan gå i gang med at udforske...
Indlæg: 09 mar 2009, 18:45
Start med at købe bensin ved en anderkendt stander hvor de ved hvad de sælger. :coffee: Så kan du altid hælde den på tanken senere.
Indlæg: 12 mar 2009, 21:00
*LOL* kæmpe sjov forklaring, og sikkert sand nok :tooth:
Med venlig hilsen
Jan
