Dato og tid er 26 okt 2025, 09:36
Indlæg: 12 mar 2009, 21:07
Tilmeldt: 04 jul 2008, 11:44
Jeg har læst en del af jer har erfaring med et par danske firmaer der sælger "kina" turboer. Mon I kan svare på om man kan tage sådan en fætter og montere et ægte garrett .63 udstødningshus med intern wastegate???
Et eksempel på hvilken turbo jeg mener:
http://www.protune.dk/index.php/protune ... lader.html
Med venlig hilsen
Jan
Indlæg: 12 mar 2009, 21:31
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Hvorfor ikke bare vælge en der har intern wastegate til at starte med?
http://turbomotor.dk/da/p_3.html
Indlæg: 12 mar 2009, 22:30
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Det er en skam der ikke er et billede fra den anden side af. Jeg har haft en der lignede den der ret meget og der havde jeg sat en 5 bolts bagplade fra en Garrett på. Den passede lige over, dog skulle hullet til wastegaten i udstødningshuset slibes en del op da det var alt for lille i forhold til klappen på armen.
Indlæg: 13 mar 2009, 08:34
Jeg har en til at ligge jeg kan tage et billede af hvis det kan hjælpe noget.
Indlæg: 13 mar 2009, 11:15
Tilmeldt: 13 mar 2009, 11:10
Jeg kører selv med den Turbo. Som de også skriver så passer en standard T3 5 bolts wastegate over på.
Ellers har de jo også den turbo med intern wg på.
http://www.protune.dk/index.php/turbo/t ... rn-wg.html
Indlæg: 13 mar 2009, 14:49
mon ikke det er for at undgå at skulle lave om på std udstødningen på vognen.
Indlæg: 13 mar 2009, 15:47
Tak Møff´n .. netop derfor.
Korriger mig hvis jeg er afsporet, men cosworth´n T3 har da ikke 5 bolt udstødningshus på??
Nu ved jeg godt jeg kan ringe til turbodk daubjerg protune etc, men det er jo for nemt :gnaek: men det lyder på jer (mellem linierne) som om det faktisk burde kunne lade sig gi´ sig??
Med venlig hilsen
Jan
Indlæg: 13 mar 2009, 21:53
nope min har 3 bolte (har din jo så også)
Indlæg: 14 mar 2009, 14:30
Nemmerlig.. har lige kigget, så det vil være hele huset der skal byttes hvis det kan lade sig gøre.
Jeg undersøger om denne løsning er en smutvej for at holde bilen kørende inden jeg går lidt videre med den.
Med venlig hilsen
Jan
Indlæg: 14 mar 2009, 15:33
har du stadig ikke effekt nok? tror snart gasmads har en T4 tilsalg.
