Dato og tid er 27 okt 2025, 07:23
Indlæg: 20 mar 2009, 19:47
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Ville det gi noget at smide en større IC på en GTD?
Regner nemlig med at købe sådan en gryde på mandag :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 20 mar 2009, 21:44
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Ikke som standalone :D Men i hvis den for noget mere saft og tryk , så er der en fordel ved det.
Det var dog en slem gammel kasse at skifte til :wink:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 20 mar 2009, 22:27
Tja, noget billigere og køre i ;) Vil gerne ha en større Motorcykel på et tidspunkt ;)
Det er noget sjovere at køre på end i bil :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 mar 2009, 09:28
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Så vidt jeg ved er der ikke IC på en GTD.
Men det skulle give lidt hvis den er standard, og rigtig meget hvis den for alt hvad den kan trække af tryk og olie.
Indlæg: 21 mar 2009, 11:33
Jo nogen af dem er der, og nogen er der vist ikke.
Jeg kan se man kan få en 70 og en 80HK version? Kan det passe?
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 mar 2009, 12:31
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Det er kun dem med 80 hk der har ic som std.
Det giver en 1-2 km længere på literen at sætte en fornuftig ic ud i fronten på dem.
Og tror også du skal regne med at det forlænger levetiden på motoren en del hvis den skal skures godt op i diesel og ladetryk.
Indlæg: 21 mar 2009, 12:52
Ved du om motoren på dem med IC og unden IC er samme motor?
Kan du lige skære det ud i pap for mig? Altså det er bedere at skruge op på dieselpumpen og ladetrykket? Eller hvordan?
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 mar 2009, 13:01
Er 99% sikker at det er samme motor, det der giver de ekstra 10 hk er intercooleren og en lidt anderledes pumpe.
Nej det jeg mener er at motoren vil have bedre at køre med ic også selv om den er helt std. Men hvis du har planer om at småtune den lidt så er det et must med en ic hvis den skal holde til det i længden.
Indlæg: 21 mar 2009, 14:10
Har ikke planer om at tune på den. Men går bevist efter den med IC.
SV1000 for fun!
Indlæg: 23 mar 2009, 18:44
Skal kigge på en på onsdag hvor der ingen Intercooler er på.
Er det sværet at eftermontere sådan en intercooler??
SV1000 for fun!
