Dato og tid er 11 nov 2025, 00:08
Indlæg: 23 jun 2009, 18:55
Hvordan ved man om den lambdasonde man har er en bredbåndssonde eller ej?
Det er fordi man kan få dette AFR ur:
http://shop.scanturbo.dk/pi/AFR_Lamda_d ... 73_12.aspx
Men ikke let og vide om man kan bruge den originale lambdasonde dertil, eller om man skal have fat i en dertil.
Indlæg: 23 jun 2009, 19:40
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Din orginale sonde er en narrowband og kan ikke bruges.
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 23 jun 2009, 20:05
Er det narrowband på alle biler? Slet ingen der kører wideband?
Indlæg: 23 jun 2009, 20:06
det behøver ikke at være så dyrt.
Indlæg: 23 jun 2009, 20:46
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
1503kr plus moms hos www.brunohansen-msport.dk på fyn for DB-blue eller Red 1555 for G1, G2,G3 ,G4 kittene
wideband sonde
lc1 controller
og et af de nævnt display
EDIT: DB-blue kittet har det display du selv har fundet..... plus wideband sonde og controller 1503kr+m
Indlæg: 23 jun 2009, 21:07
Det er 1878 hos brune hansen incl moms. Det er 100kr billigere end scanturbo. Det er selvfølgelig bedre end ingenting :)
Nogen der ellers har erfaringer med nogle gode AFR målere?
Indlæg: 23 jun 2009, 21:09
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Jo, det er der mange der gør nu om dage.. f.eks. min Skoda.
Vh. Anders
Indlæg: 23 jun 2009, 21:14
Kunne heller ikke forstå det...
Men hvordan finder man så ud af om det er narrow eller wideband man har??
Indlæg: 23 jun 2009, 21:37
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
hvis man er i tvivl, så er det oftest en NB,
Men ellers så måler du på den med et multimeter mens den sidder i udstødningen
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 23 jun 2009, 23:04
hvis du køber produkterne fra innovate motorsports går du ikke helt galt i byen. det er kram og det er til at gå til.
