Dato og tid er 07 sep 2025, 06:56
Indlæg: 29 jun 2009, 13:38
Tilmeldt: 08 jun 2009, 06:15
Kan det passe at min bil ikke tørner hurigt nok til at MS fra opfange signalet fra min VR-sensor? Jeg har 4 tænder på triggerhjulet (4-cyl bil). Når jeg drejer fordeleren(rotoren) med fingrene kan jeg godt få rpm signal til MS??? Har det noget med software opsætningen at gøre?
VR-sensor er tilsluttet TachIn og så bruger jeg "VrIn - VrOutInv"-kredsløbet.
- På forhånd tak, Niels
Indlæg: 29 jun 2009, 14:57
harkes skrev:
Det har noget at gøre med at din MS har et kredsløb der ikke er ret pjattet med langsomme pulser, og derfor har problemer. Du er ikke den første med det sjov.
Indlæg: 29 jun 2009, 15:10
OK
Men hvad gør jeg/man så ved det? Jeg har også et 24 tands hjul i fordeleren jeg kan bruge som giver...?
- Niels
Indlæg: 29 jun 2009, 15:49
harkes skrev:
OK
- Niels
Du er ude i at skal rode med elektronikken på et højere niveau end bare nulre med en formodstand eller to. Du er nød til at søge support der hvor du har den fra, hvis du ikke er elektronik-mand selv.
Indlæg: 29 jun 2009, 16:00
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
et kreidler tandhjul eller lign på krumtappen, og en vr-sensor fra evt en bmw e30 m20b25.
det hvad jeg ville lave hvis jeg får de samme props med mit ms+agz(t)e når det skal monteres.
Indlæg: 30 jun 2009, 20:04
Tror problemet er løst. Nu kan jeg få lave 50rpm stabilt (spinner fordeler med fingrene). Flyttede VR sensor tættere på hjulet.
Hvad er cranking rpm ca?
- Niels
Indlæg: 30 jun 2009, 20:29
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
- Niels
250-300 rpm på min
Tommy
