Dato og tid er 05 sep 2025, 03:26
 Titel: C20xe knaster
Indlæg: 22 jul 2009, 21:08
Tilmeldt: 21 feb 2006, 08:14
Ja nu 'kører' de VGS 45'er spjælde..ikke perfekt men det er kørbart. :mrgreen:
For at ødelægge det helt , vil jeg gerne have knastsæt til den oveni :tooth:
Det behøver ikke være 3XX graders med powerband fra 6000rpm.
Er ude efter 'mildere' knaster helst i powerband 2000-7000 ca
Jeg skrev en sød mail til Risse om det sammen og de foreslår dem her:
http://www.risse-motorsport.de/shop/?N500505
Men vil gerne høre JERES inputs.. (jeg ved meget om ingenting :lol: )
Der sidder som sagt de VGS spjælde, mildere pudset Cossie topstyk, Lex oversize banan, 2" de-cat, og resten er 2" remus
Indlæg: 22 jul 2009, 21:35
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Det er lidt svært at give gode råd herom. Det er kun indsugningsknast som jeg lige kan se, men der er jo gode justeringsmuligheder på 2 x knast på 16v. Hvad er dit nuværende powerband og hvad er dine nuværende spec på din knaster?
Du skriver udstødning på 2', hvor ligger din ydelse pt?
Indlæg: 22 jul 2009, 22:12
Ved ikke hvad knaster er .. det er standard C20XE knaster.
Bilen har ikke været på felt, så jeg ved ikke hvad den yder nu.
Forsigtig gæt med den gamle Lexmaul RAM 170-175 ponnyer
det med powerband.. ja vil bare ikke have 308 graders knast og tomgang på 2500 :p
Som den var før..trak den fint fra bund og op til begrænser..det er ca samme jeg vil :)
Indlæg: 22 jul 2009, 22:53
Tilmeldt: 16 jan 2009, 22:58
helt klar et sæt 284/276 de er bare suveræne i en xe motor. og giver et rigtig godt træk fra mindre omdr.
Indlæg: 23 jul 2009, 16:12
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
har du PBet carsten ?? ellers kommer han nok med et kvalificeret bud når han ser tråden , ved han har prøvet mere end 2 sæt knaster i hans egen :wink:
MVH Luske
Indlæg: 23 jul 2009, 18:56
Luske lokkede mig lige frem af mit skjul hehe.
Altså for at få det meste ud af dine spjældhuse, så skal du op og ha nogle snoninger på, men ja man kan sagtens finde noget bedre alternativ til de 304'ere jeg har smidt i min motor. Men igen så handler det også om at få en prof til at køre det ind så det virker godt fra bunden. Men mit forslag ville klart være et sæt assymetriske og så lige gå en tand over de der 284/276'ere der også bliver foreslået. F.eks kørte jeg med 288/279'ere med 11,5mm løft i min vogn da den kørte i Holeby 2006, der kørte den faktisk rigtig godt, trak godt fra bunden, og rent op til 7600omdr. Da havde den 204HK/230NM, det var med Dbilas 45mm spjæld, med plenumkammer og chippet styreboks. Med programmerbart og åbne spjæld burde du godt ku hive 230HK ud af din motor med de knaster.
Men jeg har jo så også dybe lommer i mine stempler så der er mere plads til højt løft.
på standard stempler skal du ikke gå meget over 10,5mm i løft, og der er altså også en begrænsning i effekten der.
Indlæg: 23 jul 2009, 18:58
Du kan godt gå op i højere løft, men så er avanceringsmulighederne af knasterne bare lidt mindre, da de så hurtigere vil støde ventilen mod stemplet.
Indlæg: 23 jul 2009, 19:20
Tak for input :)
Hmm.. men så er min sølle Remus på 52mm ALT for lille til det projekt??
Indlæg: 23 jul 2009, 22:28
Du vil ku få markant bedre moment forløb med 2.5", det er min egen erfaring i hvertfald. Skiftede fra 2" potter til 2.5" potter, resten af røret var 2.5" i forvejen ( simons sportsudstødning ) og selvom top effekten ikke steg mere end 3-4HK/NM, så steg effekten med 15HK / 25NM ved 3000-5000omdr.
Indlæg: 24 jul 2009, 00:35
Ja men på hvor tunet maskine?
Jeg skal ikke på 230-250hk .. sådan omkring 200 max tror jeg :)
