Dato og tid er 27 okt 2025, 02:25
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 23 sep 2009, 07:27
lqs skrev:
dragracing? SFI?
eller skal sporvidden blot laves om?
MVH søren
 Titel: studs..
Indlæg: 23 sep 2009, 07:52
Geografisk sted: sjælland
går det helt galt , så kan jeg skaffe ARP studs i chrome moly , SFI godkendt ......
www.rambeyracing.com
 Titel: Re: studs..
Indlæg: 23 sep 2009, 08:50
Tilmeldt: 21 jan 2006, 23:19
lqs skrev:
lqs skrev:
dragracing? SFI?
MVH søren
Det var blot for at ændre sporvidden lidt...
Da der i bag er lidt pladsproblemer når jeg vinkler hjulet lidt... så køre med spacer, og det giver ikke ret meget bolt at holde i for møtrikkerne :)
Ok alletiders... jeg hiver fat i dig hvis det bliver nødvendig
Indlæg: 23 sep 2009, 15:21
få lavet en rigtig spacer. dvs med bolte i selve spacer. ala lave om på boltmønster.
MVH søren
Indlæg: 23 sep 2009, 15:29
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
MVH søren
Denne løsning er specielt god, da det så er muligt at bruge Ford's bolte, (de skal presses i fra bagsiden)...
corvus terrae terror...
Indlæg: 23 sep 2009, 16:21
MVH søren
det er blot en lille spacer på 5 mm, så vil nok mene at det er en ok løsning med lidt længere bolte
skal de også på corollaen :-)
Indlæg: 23 sep 2009, 19:32
5mm så er det ikke noget at gøre det store ud af. fint med blot længere bolte!
MVH søren
Indlæg: 23 sep 2009, 21:21
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Jacob. skrev:
Nogen der ved hvor jeg kan få nogle længere "hjulbolte"(eller støttebolte) til min AE82 GT Twincam
Er næsten sikker på du kan tage dem fra en gammel hiace. LH51
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 24 sep 2009, 12:52
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Jeg mener også RAV4 bolte er længere... Tag ind til nærmeste toyotaforhandler og vis dem den du har, og bed dem om at finde en længere...
Indlæg: 24 sep 2009, 14:44
Tag ind til nærmeste toyotaforhandler og vis dem den du har, og bed dem om at finde en længere...[/quote] bolt altså!
Brugere der læser dette forum: Ingen og 47 gæster
