Dato og tid er 07 sep 2025, 09:48
Indlæg: 01 nov 2009, 14:43
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
Har fået tilbasset min kobling ved turbomotor, men nogle der har en ide om hvad den kan holde til af nm??
Hvor meget giver det ca. Procent mæssigt at få lavet den med zintermetal
 Titel: ..
Indlæg: 01 nov 2009, 15:01
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Er det ikke 30% over std man siger med zintermetal :coffee:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
 Titel: Re: ..
Indlæg: 01 nov 2009, 15:29
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Det håber jeg da ikke, for en alm. opstramning af trykfoden på en standard kobling giver for det meste mere end 30%...
 Titel: ..
Indlæg: 01 nov 2009, 16:30
Lige nu er min opstrammet og holder 517 nm, men skulle jo gerne have flere over vinteren.
Men kan en 240 opstrammet holde til 600-650 nm??
Eller skal der zintermetal til? Og i givet fald hvad kan man forvente den kunne holde til
Indlæg: 01 nov 2009, 16:33
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
jeg tror ikke du får mere hold i den end du har nu,
og hvis vil det være meget marginalt
 Titel: Re: ..
Indlæg: 01 nov 2009, 17:07
Var bare lige hva jeg mente :coffee: men kan squ ikk huske det
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 01 nov 2009, 20:14
på et enertirullefelt, kan en metalkobling i den Ø nok strammes op så den kan holde til over 1100nm.
men på vejen? tror sagtens den kan holde til 6-700nm. hjulspæn løser mange problemer i den sammenhæng!
MVH søren
 Titel: ..
Indlæg: 01 nov 2009, 21:36
hejsa
så du mener at min 240mm kobling som er "optimeret" ved turbomotor kan holde 600-700nm
er det med standart belægning eller sintermetel??
Indlæg: 01 nov 2009, 23:25
det er meget usansynligt at den kan det
Indlæg: 02 nov 2009, 03:52
METAL. med få arme. 3-4 så skal det nok gå.
en alm organisk kræver meget højt tryk for at holde til det moment. det hjælper selvfølgelig at det er en forhjulstrækker, der ikke kører slicks på en limet bane!
om det bliver noget der er til at sende konen i børnehave med?
så var det nok bedre at satse på to plader i stedet $$$. men de rasler som regel...
MVH søren
