Dato og tid er 06 sep 2025, 11:07
 Titel: Vems vs MS
Indlæg: 05 mar 2010, 19:39
Tilmeldt: 08 nov 2007, 18:04
Kigger lidt rundt omkring efter motorstyring. :coffee:
Indtil videre har jeg kigget på MS gør det selv og VEMS gør det selv.
Men hvorfor vælge den ene frem for den anden ?
Styringen skal bruges på en 4cyl, motor. enten med spjæld eller trykladet.
Indlæg: 05 mar 2010, 20:11
Religiøst spørgsmål.
Vælg den du kan få support på. De kan begge løse opgaven, og i min verden lige godt.
Indlæg: 07 mar 2010, 08:37
God support er ultra viktigt hvis man vælger et VEMS :!: :!: :!:
Da en manual faktisk ikke eksistere til systemet.
Så man skal gætte sig til meget, om hvordan de forskellige indstillinger virker.
Det er blevet bedre med det nye Vemstune, og dets hjælpe menuer.
Selve hardwaren er uhyggelig fleksibel, alt er monteret på et print.
Og der er en WB controller indbygget i boksen.
MS har en fantastisk god manual, så man kan faktisk læse sig til alt om styringen.
Men hardwaren halter, selv fuldt udbygget, kan den ikke måle sig med et Vems!
Og et MS kommer hurtigt til at ligne en fuglerede fuldt udbygget.
Så der er fordle og ulemper ved begge systemer.
Men supporten er meget afgørende.
For hvilket system man vælger.
Selv står jeg og vakler imellem et VEMS eller et MS3 når det bliver frigivet.
Til afløsning af mit gamle MS1.
Indlæg: 07 mar 2010, 11:08
Det kommer lidt an på hvor du skaffer den MS fra vil jeg påstå.
Der er jo løbet en smule vand i åen siden du monterede MS på din bil. Dengang var MS nærmest kun en halvavanceret karburator.
Indlæg: 07 mar 2010, 11:46
Det kan vi ikke blive uenige om.
Dit nye print ser meget bedre ud.
end mit gamle opgraderede.
Det eneste det nye mangler er at blive kompatibelt med MS2/MS3.
Hvis det er eller bliver det, så har du helt sikkert en kunde til det!
Men køber man et original print så bliver det hurtigt fuglerede gange 2.
Hvis det skal udbygges fuldt ud.
Indlæg: 07 mar 2010, 12:11
Morten VJ skrev:
[q
MS2 er den kompatibel med, men det er stadigt en handikapning. Jeg kan nemt sætte en MS2 CPU i, men flere af MS1 udgangene går jo tabt i "opgraderingen" til MS2, bla fordi amerikanerne ville have stepmotorstyret tomgangsmotor :damn:
Hvis jeg tog min eksisterende der kan køre en V12 med 24 tændrør på MS1 og stoppede en MS2 CPU i den, så ville jeg komme til at skille mig af med funktioner.
6cyl. COP er stadigt kun muligt med MS1 feks. medmindre man ikke rigtigt skal bruge nogle af det mere sjove funktioenr.
Indlæg: 07 mar 2010, 12:12
MS2 og MS3 er iøvrigt to meget forskellige ting.
Indlæg: 07 mar 2010, 12:55
Ja de er meget forskellige, det eneste de deler er grund printet.
Og det er det jeg er interesseret i, da selv med et fuldt udbygget MS3
Så kunne jeg godt bruge de ekstra ind og udgange på grundprintet
Men som det ser ud nu er der kun fuglerede løsningen, der er tilgængelig.
Eller vente på at der kommer en canbus løsning, der er brugbar, og billig.
Indlæg: 07 mar 2010, 13:55
Ok, hvad skal du bruge på grundprint (uden fuglerede)?
Indlæg: 07 mar 2010, 16:39
Hvis vi tager udgangspunkt i denne tabel
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ms2options
Så er jeg interesseret i
Js0 og 3 som udgange, gerne på min 2 ampere
Js 4 og 5 som analoge indgange
Js7 stel styret indgang
Js10 omdrejningstæller ud og konfigurerbar således at den kunne blive til en stelstyret indgang, kan det lade sig gøre?
Js11 en indgang stel styret
d14-15-16 som generelle udgange der kan styre et relæ.
Det er det jeg kunne tænke mig lige pt, medmindre koden ændre sig radikalt i en ny retning.
