Dato og tid er 19 nov 2025, 02:44
 Titel: Turbo valg
Indlæg: 26 sep 2002, 17:25
Jeg er ved at have det hele på plads med mit monza projekt men nu er det jeg mangler nogle gode råd om mit turbo valg.
Det er en 3,0 motor turboerne skal bruges på men jeg vil jo gerne have at de tager ved helt fra bunden så kan jeg evt tage to forskellige turboer og få det til at virke eller skal de helst være ens.
Og hvilke turboer skal jeg vælge altså T3, T4, eller noget helt andet??
Der skulle gerne være ladetryk nok til ca 600hk (engang når jeg får råd til smedede stempler)
Håber der er nogle der kan hjælpe mig da jeg ikke kender ret meget til de forskellige turboer.
mvh Allan.H.
Indlæg: 26 sep 2002, 18:17
Geografisk sted: Vestsjælland
http://www.sn95.com/projects/turbo/part1.htm
Indlæg: 26 sep 2002, 18:19
Køb 2 stk T03/T04, den koster 6895 excl moms for 1 stk. Og kan klare maks 325 hk. de kan fåes ved scanturbo.
Mvh jan
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 27 sep 2002, 18:25
Att:Jens
Fin side takker :-D
På den side har jeg så fundet ud af at jeg skal op og lade med 34 psi hvad svarer det til i bar??
Turboerne skal være Garrett T3 med compressor trim 60 og turbine a/r 1.06 efter den tabel og så skulle jeg kunne få ca 604hk (engang)
Men hvad med de to forskellige størrelser turbo kan det ikke lade sig gøre??
mvh Allan.H.
Indlæg: 27 sep 2002, 19:12
Jo tak du vil lade med 34 psi !!!!
den motor gad jeg gerne se da !!!! eller er du ikke klar over at det er 2.34 bar du er ude efter der !!!
Big-Daddy
Indlæg: 27 sep 2002, 19:18
Det lyder da ikke så slemt;-)
Den skal "kun" lade med ca 0,5/1,0 bar fra starten og senere skal der så bygges videre men som de fleste siger vil man altid have mere og så er der jo plads til det.
mvh Allan.H.
Indlæg: 27 sep 2002, 19:46
Du skal vælge samme turboladere. Monterer du en lille og en stor vil den lille hurtigt dø pga. for høje omdrejninger.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 27 sep 2002, 19:50
Hvis du øger volumen til 3600 og omdrejninger til 7000 behøver du "kun" 22 psi men de anbefalede turboer er 2 stk svarende til en buick gn. Den billigste måde at få 600 hk er en chevy smallblock med gas og det kan faktisk synes hvis motorblokken er fra 70 erne hvor de havde 180-200 hk (kan let ændres til 400+ uden at ødelægge tomgangen alvorligt). Er 2 saab t25 turboer ikke nok. Det virker da godt med t25 på en lotus chippet til 440+
Indlæg: 28 sep 2002, 15:17
Okay så dropper jeg tanken om forskellige turboer.
Hvad vil synhallen sige hvis jeg bruger en chevy motor i min monza??
Hvordan passer en smallblock ned i et monza motorrum??
Og hvad skal jeg regne med at sådan en motor ca koster.
T25 turboerne er jo ikke store nok hvis jeg vil op på de 600hk
mvh Allan.H.
Indlæg: 28 sep 2002, 15:56
Jeg vil bare sige at:
1 psi = 0,069 bar
1 bar = 14,5 psi
Mvh jeppe
