Dato og tid er 26 okt 2025, 09:31
Indlæg: 18 sep 2010, 17:26
Tilmeldt: 07 apr 2010, 22:13
Geografisk sted: Jylland
Hej gutter..
Jeg har et lille projekt igang, og jeg skal bruge en benzinregulator, som skal levere ca. 10-12 bar i sommerperioden og 5-8 bar i vinterperioden. Årsagen til det høje tryk er fordi der skal pumpes flydende gas (LPG).
Så er der nogen der kender en justerbar regulator som kan levere trykket, eller en der kan komme til det v.h.a. en kraftigere fjeder?? - det skal selvfølgelig ikke være alt for bøvlet at udskifte fjeder, hvis det bliver nødvendigt.
Hvor meget kan en alm. in-line pumpe egentlig syge(self-priming)?? tænker på, hvis pumpen ikke er helt fyldt med væske, eller hvis der er luft i sugeslangen.
Jeg har ikke meget lyst til at montere pumpe inde i tanken, hvis nu pumpen dør og skal skiftes er man jo nødt til at tømme tanken helt :(
Indlæg: 19 sep 2010, 02:43
regulatoren leverer intet, den regulerer!
hvad tryk har du i tanken? er du sikker på der er noget at bruge pumpen til? for mig lyder det ...øhh spændende det du har planer om. fortæl lidt mere.
MVH søren
Indlæg: 19 sep 2010, 09:17
Behøver du overhovedet pumpe med LPG?
Lige netop gas besidder den sjove egenskab at den køler alting ned, og feks en bensintryksregulator er nok ikke det sikreste valg til LPG.
Skal du køre indspøjtning i flydende form?
Indlæg: 19 sep 2010, 14:06
Planen er at lave indsprøjtning med flydende gas.
Gassen skal være på væskeform når den indsprøjtes, og det er derfor jeg er har brug for at hæve trykket i forhold til tank-trykket. Hvis ikke jeg hæver trykket vil der komme bobler i væsken - især når det kommer op til dyserne, hvor der er relativt varmt. Og når der er bobler/små luftlommer i væsken, kan man jo ikke indsprøjte den rigtige mængde :!:
Kogepunkt for LPG:
Systemet vil være nogenlunde samme princip som Vialle anvender i deres Lpi-setem, bare med en enkelt ECU som styrer både LPG og benz/E85
http://www.vialle.nl/producten/lpi.html
Indlæg: 19 sep 2010, 14:12
hvilken gas vil du bruge? hvilke dyser, regulator og pumpe vil du bruge?
det er en spændende ide. men fra ideen og til et godt resultat, bliver der i mine øjne et langt stykke arbejde/udvikling.
MVH søren
Indlæg: 19 sep 2010, 15:12
#søren
Har du slet ikke læst mine spørgsmål som er i starten..?! Altså! Det med gastypen/gasblandingen afhænger af hvor man køber den. Primagaz i DK kan(så vidt jeg husker) levere 100% propan, mens andre leverer en blanding af propan og butan. I fx. Tyskland er der forskel på blandingen ved sommergas og vintergas. Faktisk koster gassen ikke meget i Tyskland - pt. er det ca 0,63€ pr. liter incl. moms, afgifter og hele baduljen :grin:. Dog vil der være et merforbrug på ca 10-15%
Nåh ja.. Og så er der lige octantallet.. Det ligger på ca 110 :grin:
Jeg regner med at bruge dyser fra vialle - de største pt. kan gi nok til 65 hk pr. stk. (ikke meget, men man kan jo bare montere 2 pr. cyl)
Måske kan jeg bruge vialle's regulator, men det er kun hvis den er med 1:1 tryk ratio. Og så skal den self. også have en tilslutning for manifold-tryk, fordi det er en turbomotor jeg har.
- Derfor vil jeg gerne have et alternativ til vialle-regulatoren. Så er der nogen der kender en brændstofregulator, som kan modificeres til 10+ bar :?: :?:
Det er faktisk meget svært at find specifikationer på vialle's stumper - især brændstofregulatoren :damn:
Indlæg: 19 sep 2010, 16:00
prøv at kig lidt nedad. dvs meget ned! som til austratien. der kører der flere turbo biler på gas. vil tro at merforbruget bliver noget højere end det du beskriver. er det noget du vil køre på vejen med?
MVH søren
Indlæg: 19 sep 2010, 16:37
Ved godt, at lpg er meget brugt i Australien 8)
Det er faktisk meget brugt i hele Europa også, lige bortset fra Danmark. Og det er politikernes skyld :grr:
Meen, der måske udsigt til, at det bliver populært igen.
