Dato og tid er 01 nov 2025, 20:35
Indlæg: 08 dec 2010, 10:59
Tilmeldt: 23 jan 2008, 13:45
Geografisk sted: Ribe, Danmark
Hvor finder jeg sådan en?
skal gerne være billig/brugt også, det er kun for at få bilen godkendt, og synes en GT42 ser lidt voldsom ud.
alternativet er jo at lave en t4 flange med t3 huller i til at sætte imellem, men synes ovenstående ville være bedre.
Den kan godt være med intern wastegate, og effektmæssigt skal motoren yde ca. 260hk, tror det bliver svært at få gt42 derned.
Håber i har nogle gode ideer :D
Indlæg: 09 dec 2010, 11:06
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Jeg har aldrig set kombinationen af T4 og intern wastegate.
Men jeg ved at ATP laver forskellige udstødningshuse, bl.a. et med T4 flange til GT3076 og GT3582, sidstnævnte bruger jeg selv :D
De laver også udstødningshuse til de 2 nævnte turboer, med intern wastegate, men så er vi nede i T3-huse.
Hvor du lige finder dem brugte/billige, ved jeg ikke, men tror da den klart billigste måde er, at få lavet en adapter, som du selv er inde på.
Indlæg: 09 dec 2010, 11:39
ja det ville jo også være det billigste.
Men har set mindre t4 turboer på "små" lastbiler i ca. 6-10 tons klassen, kunne være nogle havde kendskab til et eller andet...
mvh Christian
Indlæg: 09 dec 2010, 14:08
jo der er da masser af "små" T4lastbil turboer, med forholdsvis store udstødningshuse.
de har måske skullet levere luft til 180 dieselhk. men kan sagtens lave luft til de dobbelte benzinhk. hvad er det egentlig du skal bruge den turbolader til?
du skriver noget med 260hk og syn? hvad er problemet?
MVH søren
Indlæg: 09 dec 2010, 14:12
Jeg har en bmw som skal godkendes med 260hk.
hva den yder endnu ved jeg ikke, da den skal først indkøres når det bliver bedre vejr...
Det er en m20 som skal køre 1.5 bar på en gt42 turbo... derfor tror jeg at selvom jeg sænker trykket til 0.5, kommer den til at yde langt over de 260hk, selv ved 0.5bar som er grundtrykket på WG'ene...
jeg kunne dog flytte knasten frem og sænke omdr. begrænseren, men du ved, det ville også se mere realistisk ud, når den skal over og ha lavet støjmåling.
Indlæg: 09 dec 2010, 14:29
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Hmm. BMW med 260hk og blæser :shock: Hvordan får du det godkendt? Kan du fortælle lidt om det?
Indlæg: 09 dec 2010, 15:05
det er en længere forklaring... men du må gerne sende en mail på hansen_c(snabela)yahoo.com, så skal jeg prøve at forklare lidt om det der...
Indlæg: 09 dec 2010, 15:24
hvem skal måle ydelsen? hvis den skal "godkendes" skal det vel være med den turbolader den skal køre med?
noget så simpelt som et gasspjæld der kun lukker x antal% op kunne være løsningen. eller en drosling foran spjæld eller turbo. der er da, i mine øjne ingen grund til at sætte anden lader på.
hvis du vil lave det efter reglerne der gælder, får du da sikkert nok at bruge dine penge på endda.
MVH søren
