Dato og tid er 08 sep 2025, 10:45
Indlæg: 24 apr 2011, 12:47
Geografisk sted: Vestsjælland
Har fået lavet stort service for en lille måned siden og fik i den forbindelse så anbefalet noget 5/40 olie da det skulle være bedre. Jeg gav så bilen bilen noget at leve af i går og den fik altså lov at tage omdrejninger skal lige siges, efterfølgende raller den så når den kommer lidt op i omdrejninger og tomgangen er også blevet noget dårligere, den kan feks. finde på at gå ud. Det lyder som om det er fra toppen, noget ventil eller noget. Nogen der har nogen erfaring med den motor og hvad problemet måske kan være?
Indlæg: 24 apr 2011, 15:47
Hvad siger håndbogen om oliekvaliteten?
Er der hyd. løftere?
Indlæg: 24 apr 2011, 18:08
Har ikke nogen håndbog over den :oops:
Ja den er med hyd. løfter.
Kan det evt. være tandremmen der er hoppet et hak på den ene knast?
Indlæg: 24 apr 2011, 19:47
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Den skal min. køre med 5W30 olie - så 5W40 er fint, jeg har før set sådan en tandrem hoppe på den ene knast, så det kan ske, pil det øverste tansremsdæksel af og se om remme er løs
Mvh Kenneth
Indlæg: 25 apr 2011, 09:21
Den ser umiddelbart stram nok ud, så er der vel kun ventil tilbage.
Bare mærkeligt at det først er over en ca. 2500 omdrejninger at den begynder at lyde syg :?:
Indlæg: 30 apr 2011, 14:12
Den gør det ogaå når jeg starter bilen efter den har stået i en halv dags tid, lyder som en eller flere løfter(e) der mister olietryk. Nogen andre bud?
Indlæg: 02 maj 2011, 16:59
Tilmeldt: 08 mar 2005, 07:04
Geografisk sted: Area mid - Køge
Ja - prøv at køre den på et værksted
Passat + Lupo 3L
Indlæg: 02 maj 2011, 17:12
Gør jeg i morgen
