Dato og tid er 05 nov 2025, 22:42
Indlæg: 29 jul 2011, 14:18
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Min IAT/Mat bliver ved stop eller langsom kørsel meget hurtig varm+50c, og det tager alt for lang tid at få den ned igen selv ved hurtig kørsel.
Er der nogle her der har haft held med at montere en 12v blæser på intercooleren ?
Nissan 200sx
Indlæg: 29 jul 2011, 16:06
Hvilken temp føler kører du med og hvor er den monteret.
Original IC eller noget andet, og hvor er den monteret.
Jeg har blæser på min, men det er til køleren, og når den går igang så hiver den luften igennem IC.
Og jeg ser normalt ikke temperaturer der over 10 grader, ift. udetemp.
Ved køkørsel, og det tager normalt en 3-5 km før at temperaturen er faldet igen.
En seperat blæser på IC er ikke særligt effektivt, det man bør kigge på er hvor meget af den luft der går igennem fronten egentligt går igennem IC.
Specielt hvis man har bygget om. og flyttet lidt ting.
Indlæg: 29 jul 2011, 16:24
Hvor sidder den føler, skruet i den orginale manifold ?.
Har du prøvet og flytte den til rør, da det godt kan snyde en del, når den sidder i manifold.
Indlæg: 29 jul 2011, 22:09
Morten VJ
Den MAT sensor jeg bruger:
http://shop.vems.hu/catalog/sensor-p-115.html
Ja min intercooler er jo nok lidt for stor til indtaget i min front!
http://i233.photobucket.com/albums/ee10 ... sko059.jpg
Men jeg syntes at det vækker for meget opsyn hvis jeg laver indtaget større.
Jeg har ca. 200mm mellem intercooler og vandkøler som har en el-blæser, den bliver started af Vems'en ved 83c og starter normalt efter lidt tid i tomgang men har ingen målbar effekt på MAT/iat
K-FINN
Min MAT/IAT sidder i planum modsat TB, hmmmmm måske så tæt på kroppen/væggen at den bliver påvirket af varmen fra alu'en.
http://i233.photobucket.com/albums/ee10 ... sko060.jpg
Ville det ikke være forkert at flytte den til et rør, ex. røret mellem intercooler og spjæld. Jeg ville mene at det skulle side så tæt på topstykket som muligt for at måle luften mest præcis som muligt, luftens tempratur ændre sig jo hele tiden på vej mod cylindren... ?
Jeg havde tænkt på at sætte en stor blæser på og så lade Vems'en starte den op når MAT/iat kom over ex. 30c.
Og jeg tror faktisk at den også ville kunne køle vandkøler så meget ned at motoren i tomgang ikke kommer over 83c
Nissan 200sx
Indlæg: 29 jul 2011, 23:00
det er ikke sikkert du bør tænke så meget på temperatur i vandkøleren. den er under alle omstændigheder lavere end temperatur i motorens vand. det er derfor der er en termostat i kredsløbet.
lad blot elblæseren køre.
MVH søren
Indlæg: 29 jul 2011, 23:12
Det jeg mente var bare at jeg tror at en stor blæser på intercooleren også vil kunne holde tempraturen på motoren nede, bare så jeg ikke skal trække 2 store el blæser.
Ikke andre der bruger blæser på intercooler?
Nissan 200sx
Indlæg: 30 jul 2011, 06:28
Jeg ville lave nogle skjold imellem luft indtaget, og IC.
Således at jeg var sikker på at al den luft der går igennem hullet i fronten ikke fiser ved siden af IC.
Det samme ville jeg lave imellem IC og køler.
Så ledes at når bilens blæser starter så er man sikke på at den luft den suger, går igennem IC, for maksimal køling af denne.
Mht. plasering af luft temp giveren prøv at flytte den ud i et trykrør.
Eller et sted hvor man er sikker på at den sidder direkte i luftstrømmen.
Indlæg: 30 jul 2011, 07:05
Jeg havde prøvet og flytte den, tro den måler mere den rigtige temperatur, hvis den sidder i trykrør lidt før.
Indlæg: 30 jul 2011, 08:13
Sensoren er placeret i manifolden, ikke?
(har ikke læst øvrige svar, så bær over med mig)
Hvis ja, så flyt den, varmen fa motoren render op i manifolden, og så viser sensoren en forkert temperatur. Ret almindelig fejl40 under montering.
Sæt sensoren i luftrøret, min sidder 20cm efter intercooleren, så har du igen en "levende" sensor.
Mærk evt. med hånden om varmen render til sensoren på nuværende placering.
Indlæg: 30 jul 2011, 11:11
Ok! Men jeg var overbevist om at sensoren skulle sidde så tæt på indsugningsventilen som muligt for at få den mest præcise måling, og at sensoren som jo sidder i en plastik tube var isoleret nok til kun at vise tempraturen i luftstrømmen i plenum.....
http://i233.photobucket.com/albums/ee10 ... sko011.jpg
Nissan 200sx
