Dato og tid er 18 nov 2025, 14:18
Indlæg: 08 jul 2012, 23:06
Tilmeldt: 23 jun 2012, 00:19
Jeg har en widebandcommander alså et extern instument med en bredbåndlamdba sonde på
Nu strejker den så , men om det er selve sonden eller elektronikken kan jeg ikke blive klog på
Sonden er en Bosch Lsu 4,2 med 5 ledninger på , men hvad er hvad ?
Selve varme enheden er ok, kan resten måles ud og jeg har ikke et scope
Alt på sonden ser ud som nyt og bliver kun monteret til indstilling af styrring
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
Indlæg: 09 jul 2012, 16:54
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
http://www.starmazda.com/competitors/2008/resources/LSU%204.X%20Bosch%20Lambda%20Sensor/Y258K01005e03mar21eng.pdf
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/sensors/lambda/lsu42.pdf
http://www.omnitekcorp.com/images/LSU42data.pdf
http://www.wbo2.com/lsu/default.htm
http://www.wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
http://www.wbo2.com/lsu/oxygen13-17.pdf
http://www.wbo2.com/lsu/lsu4.htm
 Titel: Ae86
Indlæg: 09 jul 2012, 19:21
Takker for linkene , de fleste havde jeg nu været igemmen uden at finde svar, selv om det nok skal være der imellem ;)
Da jeg ikke er det store elgeni ;) kunne jeg godt tænke mig at vide hvilke ben jeg skal måle hvad på, når den ikke er tilsluttet,
Når den er sat til viser min PC bare at den måler 10 på en skala fra 10-18 normal når den ikke er skruet i plejer den at stå på 18 i afr og så ellers gå ned på de ca 12,5 sådan ca
Har læst mig frem til at det normal er varmelemet det er galt med , men det virker 100 %
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
Indlæg: 16 jul 2012, 15:48
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Har du et ur til det sæt??
Indlæg: 16 jul 2012, 23:40
Nej den går direkte til en styreenhed som så er forbundet til min PC der er så også en udgang så den også kan tilsluttes min Autronic Motorstyring, som sikkert bliver et cirkus i sig selv :( da det åbenbart ikke lige lader sig gøre pga noget fælles stel og Autronic egen Lamdba udstyr koster 17000 kr
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
