Dato og tid er 08 sep 2025, 06:36
Indlæg: 01 jun 2013, 22:06
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Er der nogen nær Rødding Der kan udlæse koder? Bilen viser motorlampe og banker vedbelastning.
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 02 jun 2013, 00:08
Derudover har jeg i aften haft det problem at under 2000 omdrejninger ville den gerne gå ud ved stigende last. Som høj gear og en bakke. Ved acceleration eller over 2000 har den banket men ikke haft problemer med at gå..
Indlæg: 02 jun 2013, 09:18
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
jeg bor desværre på sjælland, men det kunne godt lyde som en dyse der lækker eller for højt brændstof tryk! lad vær at kør for meget i bilen, før du har styr på hvad der forårsager bankningen, du risikere at brænde hul i et eller flere stempler!
Indlæg: 02 jun 2013, 14:19
Det var også mit gæt. Ville bare være rart med en fejlsøgning her i weekenden så jeg kunne få bestilt hvad der skal til.
Indlæg: 02 jun 2013, 21:46
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Banker den på alle cylindre? Og gør den det konstant, eller i alle fald går hårdt selv ved tomgang?
Så er der stor mulighed for at det er regulatoren på højtrykspumpen der forårsager problemet.
Set før.
Smøring er ALT!
Indlæg: 06 jun 2013, 18:14
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
er det noget med en stor røgsky når den gør det ?? hvis ja så er det helt sikkert en dyse der er død
MVH Luske
Indlæg: 06 jun 2013, 20:28
som i dyse der har været gået løs
MVH Luske
Indlæg: 07 jun 2013, 05:49
I går blev bilen hentet hjem efter fejlsøgning og forsøgt rens af højtrykside. En dyse konstateret defekt med for stor mængde læk olie og fortsat bankning og kraftig røg. Nu skal økonomi ministeren så afgøre om den skal sælges med fejl. Hvis der er nogen der ligger inde med et sæt dyser til en hdi 1,6 Psa så er jeg interesseret..
Indlæg: 07 jun 2013, 07:54
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
husk at de skal kodes til motorstyringen..
Indlæg: 19 jun 2013, 15:16
Kan en dysefejl få bilen til at gå ud? jeg er ret sikker på at lavtryksystemet er ok da tanken er blevet støvsuget ren og brændstof filter skiftet senere.
Er lidt i tvivl om jeg vil skifte dyserne når den også går ud.
Eftersom dyserne skal kodes med boksen, er der så nogen forskelle på om de "nye" dyser er 90 eller 110hk når bare de passer fysisk i motoren?
