Dato og tid er 05 sep 2025, 21:19
Indlæg: 07 jul 2013, 19:41
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Jeg er lige ved at renovere min motor i min Mazda 929 fra 87. Og da det er lidt svært at finde reservedele til dem i EU. Har jeg bestilt et slippesæt i USA. Man kan godt få dem ved mazda, men de koster spisen af en jetjager. Det har vist sig at det slippesæt jeg har fået er til en motorkode nyere end min. Men den eneste forskel er at oliepumpen er drevet af krumptappen på den nye. Og min er drevet af en stang fra knasten. Så simmerringen til fronten af krumptappe er ikke den samme.
Så er mit spørgsmål. Da jeg kun mangler den ene simmerring. Kan man købe en universal på mål nogen steder?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
Indlæg: 08 jul 2013, 10:54
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Sagtens.. Prøv at google "rotary shaft seals" og dine mål
Alle der forhandler eks. SKF produkter burde kunne hjælpe, jeg ved at worm.dk forhandler disse og kan skaffe dem i alle tænklige størrelser.. :)
Indlæg: 08 jul 2013, 13:00
Tilmeldt: 02 jun 2006, 13:19
Hvorfor køber du ikke pakningsæt på ebay.uk det tog mig ca 5 min og finde pakningssæt til en 929 fra 83 til 87 så slipper du for al det bøvl med told og moms.
Hvis du kun mangler en pakdåse så skriv målene det kan være den passer fra en anden model
Det kan også være jeg har en liggende, ellers kan pakdåser købes ved Carsten Holm I Ringe på Fyn, men der løber du ind I gebyr hvis du kun køber 1 stk.
mvh.
Ib.
Indlæg: 10 jul 2013, 19:27
mvh.
Ib.
Tak for svarene.
Min mazda er en HC Model (Mk III) år 87-91 3,0 v6 Motorkode: JE01
Slippesætte kan man ikke få i EU uorg. Jeg har været hele ebay igennem inden jeg bestilte i usa. :)
Jeg har kigget lidt rundt på nettet og det ende med at jeg bestilte et par stykker (100 kr/stk) ved mazda. Da de havde dem på lager i tyskland. Regner med at ha dem mandag. Så jeg kan få samlet motoren og få bilen ud og trille igen. Med godt med tryk på. :lusket:
Indlæg: 10 jul 2013, 21:35
Tilmeldt: 05 apr 2012, 23:32
Geografisk sted: Timring vest for Herning
Hvis man bor i nærheden af Herning er et godt sted http://www.herningindustrilager.dk de har alt i pakdåser,o-ringe og bolte mv., glæder mig til at se den nye motor :D
D&D Racing
Indlæg: 11 jul 2013, 12:28
Det var godt at hører du har løst problemet ellers næste gang du mangler motorstumper så prøv og dansk norsk teknik han tager en hel masse hjem fra Japan det kan være det er billigere.
er du ude at kører næste weekend? så kan det være vi ses kommer til Vorbasse på torsdag så hvis du ser en halvgammel fynbo der vifter med armene er det bare mig :lol: der er jo ikke så mange 929 så du er nem at kende.
mvh.
Ib.
Min biler 4wd 4cyl 4 knastakseler 400 hk ups mangler 190 hk er på vej.
Indlæg: 11 jul 2013, 17:42
Tak, for tippet. Det ser ud til de har meget godt. :D
Det bliver spændende at se hvad den yder. Den skulle skulle gerne et stykke over 1 bar. :lusket:
Indlæg: 11 jul 2013, 17:49
mvh.
Ib.
Jeg ved ikke om jeg bliver færdig næste uge. Mester har ferie, så jeg passer firmaet. Så Jeg tror ikke jeg kommer til at kede mig.
Fra torsdag er jeg at finde i øl-teltet til vorbasse-marked. så mazdaén kør ikke så meget næste weekend. 8)
