Dato og tid er 18 nov 2025, 14:42
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 38 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 29 nov 2013, 18:46
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Det nok svært og lave en rigtig tommelfinger regl. min nye volvo 2,3 16v turbo motor lavede 400hk med 1bar. Den gamle volvo 2,3 8v turbo motor lavede 275hk ved 1bar. begge født med lige omkring 156-159hk :)
Indlæg: 30 nov 2013, 00:38
Ja det viser at det er en ekstrem sløv motor, min orginal 90hk, laver det samme ved 1 bar :tooth:
Indlæg: 30 nov 2013, 01:32
Jaja det er godt med dig Finn.
:up:
Thomas sammenligner pærer og bananer her så det går lidt ud over sammenligningsgrundlaget.
Indlæg: 30 nov 2013, 08:32
:up:
Det var nu også bare for at gasse Thomas lidt, så godt ord igen :wink:
Indlæg: 05 dec 2013, 20:43
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Chase skrev:
Så det store spørgsmål er i bund og grund , kan man hente mere end dobbelt hk ved at fordobble ladetryk i forhold til standart motor
Håber spørgsmål giver mening ;)
Svaret er ja - hvis du måler hk
Svaret er nej - hvis du måler moment
Hvis du måler hk, og alt holdes konstant under en "alt andet lige" betragtning, og du bygger turbosystemets balanceforhold til >0 (altså ladetryk højere end modtryk) modsat balanceforholdet 1:1 på en sugemotor (samme tryk på begge sider), så viser erfaringer at motoren typisk stiger lidt i omdrejninger under positiv balanceforhold. Da hk er regnestykket (omdrejninger x moment) / konstanten (7121 målt nm og 5250 målt i lbs), ja så får du fra omdrejningerne mere end dobbelt hk ud på den anden side i peakeffekt
Indlæg: 06 dec 2013, 22:38
Tilmeldt: 23 jun 2012, 00:19
Jakob det var et super svar, jeg havde ellers opgivet tråden :reading:
Men det vil sige alt andet lige ved samme rpm overstiger man ikke x op dataen feks 100 suge hk under sug vil være 160 hk under 1,6 bars tryk ved samme omd tal
Hvad vil et typisk x tal være på en nymodens motor sådan ca når man taler de der 5-6000 rpm
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
Indlæg: 07 dec 2013, 07:42
Det er 100 til 160hk ved 0,6bar
Indlæg: 07 dec 2013, 13:11
Ja, (0,6 bar)
Der er mange variabler, jeg kan ikke give det tal
