Dato og tid er 18 nov 2025, 20:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 03 apr 2014, 20:23
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
For lige at hive op i et meget gammelt emne her.... :roll:
Kan man fjerne orig. håndbremse og monteret en hydraulisk som kan udfører jobbet lige så godt?
Bilen skal bestemt ikke bruges til drift, men håndbremse skal kunne bruges ved parkering, transport m.m.
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 04 apr 2014, 10:26
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Parkeringsbremsen skal fungere mekanisk hvis den skal kunne synes
Indlæg: 04 apr 2014, 16:09
og hvis vi ser bort fra dette
Indlæg: 04 apr 2014, 18:48
Så er det muligt. Der findes f.eks. hydrauliske setups hvor der er en lås indbygget.
Alternativt kan man bruge en line lock. Det er reelt bare en hane. Den lukker man efter man har trådt den alm. bremse ned. Derefter slippes bremsepedalen, men trykket kan ikke gå baglæns.
Indlæg: 05 apr 2014, 08:17
Kunne man ikke gøre sådan her:
Håndbremsen er en bremsebakke/tromle på de fleste setup.
På gamle volvoer er det et led der udvider sig i længden trukket af kablet, men i den anden side sidder der en fast stang.
Hvis man nu...
Skiftede den faste stang med en hydraulisk cylinder der på bundstoppet har samme længde som den faste stang, og beholdt den std kabeltrukne bremse, så ville den vel egentligt kunne aktiveres i begge ender så at sige. Det kunne man argumentere for burde kunne synes iogmed at kabelbremsen stadig virker uanset hydraulikken virker eller ej.
Det ville medføre to håndbremser selvf.
Indlæg: 05 apr 2014, 12:05
Tilmeldt: 05 apr 2012, 23:32
Geografisk sted: Timring vest for Herning
Men så er det jo kun tromle (håndbremsen) der aktivere, hvis jeg ha forstået dig rigtigt Henrik, tror ikke det giver bremsekraft nok til inspireret kørsel :-)
D&D Racing
Indlæg: 05 apr 2014, 13:18
Mit problem er den ene støddæmper sidder foran udgangen på bremsecaliperen til kablet.
Min plan er at tage cylinderen fra den hydrauliske håndbremse og montere på den nuværende håndbremse
Så den kan låse.
Indlæg: 07 apr 2014, 20:58
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Hvis man vælger en løsning med line-lock, kan caliberen så holde til at stå med tryk i flere timer?
Ole Bundgaard
Indlæg: 08 apr 2014, 19:31
Det kunne jeg ikke forestille mig var noget problem overhovedet. Det er jo bare et hydraulisk system.
Men - en linelock ventil er jo beregnet til forholdsvis kortvarig brug til at holde trykket, så om tætheden indvendig rækker til at den ligefrem kan stå med tryk på dagen over vil nok være interessant?
