Dato og tid er 16 sep 2025, 04:15
Indlæg: 29 sep 2015, 12:10
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Nu er der gå drenge røv i den... og jeg ville se om jeg kunne lave lidt brag og ild ud af udstødningen.
men det kan jeg ikke... ihvertfald ikke som jeg troede.
På min VEMS motorstyring har jeg prøvet at stille tændingen til 0 grader i det område som omdr begr. er aktiv i og jeg troede det ville giver lidt ild, flammer osv. men nej.
Nogen forslag ?
Mvh Mads
Indlæg: 29 sep 2015, 12:11
info:
køre igncut
VW 1600cc type1 boxer motor
Lambda ligge ret fed på 0.72
ladetryk på ca 0.8bar
ved 6000omdr
Indlæg: 29 sep 2015, 12:57
kan det være pga at vand indsprøjtning?
Indlæg: 29 sep 2015, 17:32
Fed den op lige på limit plus spark cut i lang tid. Det plejer at kunne blive voldsomt nok til de fleste. Nu er det nok ikke den mest typiske motor at gøre det på...;-)
Sendt fra min GT-I9100 med Tapatalk
Indlæg: 29 sep 2015, 18:55
Jeg har ikke mulighed for at stille "tiden" eller antal omgange hvor spark cut er aktivt... hvis det er det du mener.... jeg kan lige tage et billede af de muligheder jeg har
Samsung S5
Indlæg: 29 sep 2015, 20:07
Samsung S5
Indlæg: 30 sep 2015, 20:43
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Mads B (dk) skrev:
Hvis den skal begrænse ved 6000:
Rev limiter:
Fuel cut 6200
Soft ignition cut:
Max rpm 6500
Range 0
Hard spark cut limit ENABLED!!!!!!
Som jeg lige ka læse manualen blir den ved med at fuele sådan her, og klipper så tændingen kun ved 200omdr under fuelcut omdr.
Så kommer der flammer.
Hvis jeg er lidt flabet på megasquirt kører jeg Ignition cut only, med softcut retard i 0 eller -5 graders tænding ca 50-100omdr før begrænseren, og så får begrænseren lov at køre cut 5 ud af 7 spark events.
:lusket: :lusket: :lusket:
Indlæg: 30 sep 2015, 20:51
Jeg kørte en meget kort overgang med flatshift, og bare for sjov skyld prøvede vi også at stille den til at lave flammer.
Det var med en MS1 Extra.
Løsningen var sådan set bare at min limiter blev Spark Only, og så tror jeg vi satte cut af spark på 11 af 12 events eller sådan noget.
Det korte af det lange: du skal have den til at blive ved med at pisse benzin i (deraf at limiter er spark only), så skal du lade den få lidt ro så den ikke tænder hele tiden, så der når mere benzin ind inden der kommer gnist (cut 11 af 12 - eller noget andet hvor den ikke cutter totalt, men ret meget af gangen).
Det gav en fin kegleformet flamme ud af udstødningen, og et fint knald hver gang :).
Indlæg: 24 okt 2015, 11:52
Jeg har prøvet lidt forskelligt.... synes ikke der noget der virker.... jeg har også prøvet med antilag ;-) måske er det pga den meget korte udstødning..... men nu er bilen blevet pakket væk for i år :-)
Indlæg: 25 okt 2015, 16:27
Det er bare særpræget at den ikke vil. Filmen med min bmw har også kun ~30-40cm udstødning efter turboen
