Dato og tid er 20 nov 2025, 08:39
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 41 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 27 mar 2003, 20:19
Noen som kan gi meg tips på hvor jeg skal gjøre av oljereturen på en ford 2.0 dohc?
Indlæg: 27 mar 2003, 20:30
bor et hul i bundkaret og svejs en studs på, husk at det skal være over olieniveu:-)
Indlæg: 27 mar 2003, 20:49
er det ikke mulig å lodde seg på røret til peilestaven skal tro?
Indlæg: 27 mar 2003, 21:04
Det kan godt lade sig gøre, har selv gjort det før, men er lidt nervøs ved det pga. det lille rør til oliepinden:-/
Indlæg: 28 mar 2003, 14:06
Hvordan sitter røret til oljepinnen fast? er det mulig å dra den rett opp eller?
Indlæg: 28 mar 2003, 14:12
mener at det kun er presset i, så det er nemt at hive op:-)
Indlæg: 28 mar 2003, 14:38
OK TAKK, håpet på det:-D :-D
Indlæg: 29 mar 2003, 09:33
Da jeg skal sette på en t3 turbo med 0,3 trykk, da er det vel ikke behøvelig å bytte dyser og slikt?
Indlæg: 29 mar 2003, 09:38
Du kan max lade 0.2 med en fornuftig benzintryksregulator, skal du derover, er du nød til at ha noget tillægsindsprøjtning på.
Indlæg: 29 mar 2003, 09:51
Snakker du om eksta innsprøytning eller ny bensinpumpe da? ps. du er ikke å nå på MSN?
