Dato og tid er 20 nov 2025, 05:15
Indlæg: 01 jun 2003, 13:31
Hej er der nogen der ved hvor meget benzintryk en sierra Dohc 92' kan give. Vi slås lidt men en der ikke vil give mere end lidt 4 bar når jeg klemmer retur slangen flad og det kan da ikke være rigtigt?????
For hvis en ny pumpe ikke kan give mere skal vi have lavet noget andet..
Håber nogen kan hjælpe på forhånd tak.:-)
Indlæg: 01 jun 2003, 17:35
Jo det kan godt passe .. der skal en stor pumpe på hvis du skal ha det til at virke kører selv sierra og skulle bruge lidt mere og ja ny HK pumpe
Indlæg: 01 jun 2003, 18:00
Den pumpe du har brugt passer den ned i tanken som den org, og hvor kan jeg købe sådan en hvis den gør?
Indlæg: 01 jun 2003, 18:12
du har 2 pumper på en i tanken og en under bilen og det er den under bilen du skal skifte ud...
Indlæg: 01 jun 2003, 19:12
Der er ikke nogen pumpe under bilen der sidder kun et filter, ved det har lige skifted filtered.
Indlæg: 01 jun 2003, 19:20
der er mere end en pumpe
Indlæg: 01 jun 2003, 21:39
Der er nu altså kun en pumpe og den sidder i tanken jeg har lidt samme problem og overvejer om en pumpe fra en cossie kan give lidt mere.
Indlæg: 04 jun 2003, 22:03
tag en pumpe fra en med k anlæg på de giver 8 bar ;-)
k-anlæg = den gamle indsprøjtningssystem.. sidder på granada 2,8
t
