Dato og tid er 27 okt 2025, 06:11
Indlæg: 11 jul 2003, 19:41
Tilmeldt: 10 jul 2003, 13:55
Geografisk sted: København Amager
:( Jeg skal montere en oliekøler og stå i følgende dilemma!
På olie køleren sider der udvendige ½ " gevind og på olieslangerne sidder der udvendige 26mm gevind! Så jeg skal bruge noget i retningen af en adapter med omløber ( eller hedder det union?) så jeg kan samle skidtet! Hvor kan jeg finde den slags på en Lørdag? Jeg har fået af vide at der skulle ligge et stort værktøjs magasin i Lyngby er der nogen der kender noget til dette?? Jeg har hveren navn eller adresse der til :? !! Eller er der nogle der har andre gode ideer til dette problem så mig og min Datsun kan komme afsted til frankrig i morgen?? :cry: :cry:
:roll:
På forhånd tak
Dan
Datsun 280ZX Turbo Targa 83´
Indlæg: 11 jul 2003, 20:57
Geografisk sted: Fyn
Hvis jeg var dig ville jeg prøve et sted hvor de Sælger traktore og maskiner for de plejer og have en masse Hydraulik fittings liggende,de kan nok også bankes op en lørdag.
Indlæg: 11 jul 2003, 21:44
Det tror jeg at du kan finde i Silvan´s VVS afdeling, der er der en masse forskellige fittings, har selv været heldig der!!
Ellers Hedder det store værktøjs magasin i Lyngby, Johannes fog, så vidt jeg husker, det ligger bag ved Magasin(i Lyngby), Men jeg ved ikke om de har det du skal bruge!!
Indlæg: 11 jul 2003, 22:38
Tak for hjælpen begge to! Agående Johannes Fog ser det ud til at de har lukket om lørdagen! men jeg kan vel give silvan et forsøg ! Selvom jeg har hørt at man adskiller vvs fra olie/bil-ting altså så de ikke passe sammen indbyrdes? Ellers er et sted med traktore vel et forsøg værd! Jeg kan jo lige tjekke det ud ! Andre forslag er meget velkommene!
Dan
Indlæg: 12 jul 2003, 12:30
Geografisk sted: Them
Du skal passe lidt på, nogle typer olie (især hyd. olie) er hård, hvis du bruger alm galvaniseret vvs fittings.. Find hellere en 26-½" hyd. muffe.. Husk at få evt. o-ringe med..
Indlæg: 26 sep 2003, 22:59
:!: hej jeg har tænkt meget på at anskaffe mig en såkaldt Turbotimer så jeg slipper for at sidde i bilen og vente på at turboen bliver kølet ned. Men hvordan funger det egentligt i praksis her i dk?
En ting er jo reglen omkring max tid en bil må stå i tomgang er det ikke 2min? Og en anden ting er jo jante lovs mennesker og hellige miljø bevidste mennesker de ville jo gå fuldstændig beserk hvis de så at man bare efterlod bilen med motoren i gang!!!!! :shock: Jeg har en gammel rød sportsvogn .. den ser måske meget speciel med lidt lang køler osv ud ihvertfald er jeg ude for lidt jantelovs/ misundelse hvad ved jeg åndsvag hærværk ihvertfald så som spark i dørene (buler) spytklatter meget ufedt. Det skal lige siges at jeg bor i KBH centrum/amager og hvis jeg efterlod min bil med motoren tændt tror jeg simphelthen at jeg ville finde den med en mursten liggende på sædet eller noget i den stil!!
Er der nogle der har efaringer omkring brug af turbo timer i dk ville det være fedt at høre lidt om det! :roll:
Med venlig hilsen
Dan
Indlæg: 27 sep 2003, 09:14
Hej...
Har du alarm i bilen? Måske kunne du kombinerer det med en alarm. Prøv at gå ind på -
www.Uniq-import.dk
Kig efter en Lea alarm, Jeg mener den stadig koster 2500 og den kan det hele. Jeg har sådan en i, men en ældre model uden torbo cool down DESVÆRRE! Den nye version med kom udmiddelbart efter jeg havde købt min.
v/h christian
Indlæg: 27 sep 2003, 09:16
Lea 825 delux hedder den og koster 3000 kan jeg se.
Indlæg: 27 sep 2003, 10:45
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Yeps sådan en lea 825 deluxe ser squ lækker ud er også ved at spare lige gyser sammen til sådan en.
Indlæg: 27 sep 2003, 11:00
men har også kik på denne [url]http://www.cf-offroad.dk/alarm
[/url]
