Dato og tid er 06 sep 2025, 06:16
 Titel: honing...
Indlæg: 24 jan 2003, 07:47
Geografisk sted: maribo
jeg skal have boret en 1900 blok op fra 93,5 til 95....
hva skal jeg regne med at give at få en cylender service til at gøre det....
det er meget rat at lige vide hvor meget jeg skal ligge til side...
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
 Titel: Re: honing...
Indlæg: 24 jan 2003, 16:07
Jeg kender en i slagelse der fik lavet det for ca. 2500 sort, så hvis de er til og snakke med, skulle det vel nok ku lad sig gøre
Indlæg: 25 jan 2003, 11:23
Hej Ascona!
Hvorfor bore du den så ikke mere op, nu hvor du er igang?...
En ændring fra 93,5 mm. til 95 mm. gir' "kun" en forøgelse på 60 kubik totalt. Dvs. 1960 kubik.
Ændre du det til 96 mm. bliver det en 2.0 liters!! Men det er selvfølgelig et spørgsmål om tykkelsen på cylindervæggene. :-)
Go' fornøjelse
Lasse
Indlæg: 25 jan 2003, 12:40
Kender Steffen, det er for at skifte al indmaden med 2,2 krumtak, plejlstænger og stempler.;-)
Indlæg: 25 jan 2003, 12:44
jep slavteren har ret......
Indlæg: 25 jan 2003, 15:49
jeg gav vist nok små 2000 + moms for at lave samme nummer (1,9-2,0 boring). Jeg mener prisen var 1800, men det var fordi de havde givet mig prisen fra optil 1mm. Men vi havde jo lavet en aftale så prisen var fast. Men 2500 sort det lyder lidt dyrt i mine øre.....
Indlæg: 25 jan 2003, 16:00
det er da nogle pebert priser i har fået:-| ...
jeg skal give 998 kr for en opboring på bramse service i maribo..
og så er det ikke engang ( ORANGE )
her er priserne på hvad det ville koste mig...
boring fra 93,5 til 95 ( efter stemplerne selfølgelig )
stemplring 1 sæt 144kr * 4 = 576
krumptapslejer: 320 kr
ialt 1894kr uden mons
med moms = 2367,5
ok så kommer der lige forstærket plejl lejer i fra risse..
hva det er da ok....
Indlæg: 25 jan 2003, 16:23
Geografisk sted: Vestsjælland
Det må da koste ekstra for honingen efter boring 998 lyder billigt men husk hvis de ikke har sunnen hone maskine bliver det ikke lige så godt som i slagelse
Indlæg: 25 jan 2003, 16:51
de laver masser af sådan noget... og jeg har ikke hørt nogen klage over deres arbejde
men der er ikke andet end prøve,,, og hvis den brikker sig så er der ikke andet end at starte for fra... på en anden motor
