Dato og tid er 20 nov 2025, 09:28
Indlæg: 01 okt 2003, 09:26
Hvor kan jeg købe et lettet og afbalanceret svinghjul henne? Vil helst ikke selv få det afdrejet da der ingen garanti er så.
Indlæg: 01 okt 2003, 10:12
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
du kan da bare sende det ud til autobremsen og sige at du skal ha lettet og AFBALANCERET det, så klarer de den sag.
Brap brap brap...
Indlæg: 01 okt 2003, 11:49
ved du hvad de tager for det yugo???......... og om de letter og afbalancere andre motor dele krumbas plejlstænger osv.......
Indlæg: 01 okt 2003, 18:47
Gir det overhovedet noget at få det lettet, og hvor meget
Indlæg: 01 okt 2003, 19:01
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
---> BAI
http://www.powerpage.dk/kobling.htm
Hvad bil er det til ??
Indlæg: 01 okt 2003, 21:55
Hej.
Til dem der spørger om det "gir noget" så er svaret nej, ikke i betydning af HK og NM. Tilgengæld er der på denne udmærkede side en beregning der viser at for hvert KG du letter svinghjulet svarer det a. til at bilen vejer 100 KG mindre under start i 1. gear.....!!!
http://www.pumaracing.co.uk/flywheel.htm
Jeg har selv en motor med ekstremt lettet svinghjul og er godt tilfreds med det. Og spørg ikke hvor det er lettet henne, det var gjort da jeg købte motoren brugt... Iøvrigt kan jeg nævne at det bliver skiftet ud med et fra Risse ombygget til 6-bolt trykplade så snart jeg får råd. Det stoler jeg mere på end det der sidder på nu....
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
M.v.H. Lasse Kristensen
Indlæg: 01 okt 2003, 22:14
man kan lette svinghjulet ca 10 til 15 procent alt efter hvilken motor man har, ved ikke hva de tager for det desværre, men kig ind på www.autobremsen.dk og find deres nummer og gi dem et kald. og til ham der siger at det ikke gir noget har jeg lige en rettelse... hk får du ikke nødvendigvis flere af, men ikke helt sikkert for jo lettere motoren har ved at dreje sig selv rundt jo mere effekt kan den bruge til at dreje højgearsakselen i gearkassen rundt. når du sænker motorens indre vægt bliver den mere omdrejningsvillig (ikke flere omdrejninger, men den kommer hurtigere op i omdrejninger) det er et spørgsmål om motorens indre enerti (rigtigt skrevet) ulempen kan være at motoren går ud hvis den ikke får pedal nok (kun ved MEGET lette svinghjul)
Brap brap brap...
Indlæg: 01 okt 2003, 23:49
Bo fra Westspeed i Kvong tager 700+ moms for at lette og afballancere krumptap+svinghjul og kobling.
MVH Lance
Indlæg: 02 okt 2003, 00:13
lettet og afballancere krumptap+svinghjul og en kobling for 700kr + moms (875kr inkl. moms)
Er det bare mig der syntes det lyder billigt :?: :?:
