Dato og tid er 20 nov 2025, 07:30
Indlæg: 15 okt 2003, 07:04
Geografisk sted: Birkerød (sjælland)
Hej. har lige fået stimlatoren + megasquirt fra usa og har samlet det hele,
og det virkede næsten med det samme der skulle sættes nogle lus først
problemet er da jeg testet første gang, lyste alle dioderne på stimolatoren,
men nu kan jeg ikke få gang i INJ2 . :?:
Indlæg: 15 okt 2003, 08:36
Har du fulgt manualen step by step??
Indlæg: 15 okt 2003, 14:31
ja jeg fulgte manualen 100% og den virkede 100%, indtil næste dag
hvor den havde ligget på bordet med stimolatoren monteret, men uden
strøm på. så er det bare hvor fejlen er om det er på stimolatoren eller
megasquirt printet .
fandt lige ud af at hvis jeg sætter en 4.7k ohm modstand på ben 5-6
U7 (34151/IXDI404PI) FET driver så blinker både INJ1 og INJ2
Indlæg: 15 okt 2003, 20:23
Har du tjekket forbindelserne fra CPU til fetdriveren? Lugter lidt af enten et korrupt software, eller en kortslutning. Måske du har griset lidt med flusmidlet fra tinnet?
Hvad måler du på pin 5/6 når inj er høj konstant?
Indlæg: 16 okt 2003, 13:49
hej igen
mc34151 fet driveren
ben 2 og 4 måler 4.71v
ben 5 måler 0.03 ????????
ben 7 måler måler 0.49v
der skal da være samme værdi på ben 5 og 7
jeg har prøvet at bytte transisterne Q2 og Q7 om og en ny Q1, ingen forskel
så mon ikke det er fet driveren der stået af
Indlæg: 16 okt 2003, 21:08
Nu ved jeg at de 9 volts batterier at stim kører på har tildens til at gå ret hurtigt flade... Så nu er det vel ikke bare noget med at dit 9v bat er fladt vel???
v/h christian
Indlæg: 16 okt 2003, 22:17
9voltsbatt er et godt bud. Den skaber sig når den mangler spænding.
Prøv evt at ombytte ben 2 og 4 hvis du har lidt testledninger at gøre godt med. Ellers ville jeg lige prøve at smide en ny fetdriver i.
Hvis du ombytter skal fejlen jo blive hvor den er hvis det er fetdriveren.
Indlæg: 17 okt 2003, 14:05
Hej Henrik. det var fetdriveren der ver defekt
så nu skal jeg bare have bestildt en ny.
Tak for hjælpen
Indlæg: 17 okt 2003, 14:30
Tak for hjælpen
Hvis du skal betale en formue i porto og gebyrer for den så kan du evt maile mig direkte, så finder jeg måske en løsning :-)
Indlæg: 17 okt 2003, 18:42
Tilmeldt: 08 jul 2003, 22:39
Hvis de er magen til dem fra v.1 så har jeg et par liggende...
