Dato og tid er 19 nov 2025, 22:17
Indlæg: 08 nov 2003, 12:55
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Kan man egentligt lave justerbart ladetryk på en 1.8T motor, eksempelvis med en "bleed ventil"...?
Så man kan justere ladetrykket indefra kabinen....!
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
 Titel: bleeder
Indlæg: 09 nov 2003, 23:28
Tilmeldt: 09 nov 2003, 23:04
Jeg har lavet justerbart ladetryk på min PUG206... godtnok kun fra motor-rummet, men hvad..
du indsætter en bleederventil mellem turbo og wastegate, og jo mere man lukker op for bleederen jo mere tryk kommer der.. hvis du vil justere det fra kabinen kan du montere en boost-controller, der har en servo bleeder ventil og derved kan man stille trykket elektroniksk...
- Christian Byriel [Peugeot 206HDii]
Indlæg: 10 nov 2003, 07:50
Geografisk sted: København
Kunne man ikke bare montere bleederventil inde i kabinen, og så føre slangerne ud i motorrummet ? Eller bliver slangerne så for lange og der kommer for stort tab ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 10 nov 2003, 07:59
Mener jeg har set at en A3'er fra VMAX havde en bleeder ventil inde i kabinen, som man kunne justere ladetrykket med, men har bare fået fortalt at det ikke rigtig kan lade sig gøre, da styreboksen styrer ladetrykket.... :cry:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
 Titel: bleeder..
Indlæg: 10 nov 2003, 12:10
Man kan godt føre bleederen ind i kabinen, men man skal altså passe på at slangerne ikke bliver ALT for lange..
du kan godt bruge en bleeder på den motror, godtnok styrer motorstyringen trykket, men det er jo netop det bleederen hjælper på - den "snyder" motor styringen / wastegaten så de ikke tror der er større tryk..
Indlæg: 10 nov 2003, 21:00
Hvis det er VW eller Audi 1.8t vi taler om, så skulle det ikke være muligt at hæve ladetrykker på den måde uden at have Chippet boksen først.
Hvis ikke, så går den i nødeprogram.
Michael.
 Titel: hmm..
Indlæg: 10 nov 2003, 21:37
Hm... det lyder mystisk for mig, for hvordan skulle ECU'en vide at ladetrykket er hævet hvis wastegaten står som normalt ?
 Titel: Re: hmm..
Indlæg: 10 nov 2003, 23:40
Geografisk sted: Them
Det kunne være MAP sensoren, i manifolden sladrede :D :D
 Titel: ..
Indlæg: 11 nov 2003, 00:28
Mnjåå ja, det kunne jo være... nå men så holder jeg kæft, ved ikke meget om VAG turbo motore :-) ..
men bare spørg løs om HDI 2.0 turbo motore, så er jeg med :)
