Dato og tid er 26 okt 2025, 19:02
Indlæg: 12 nov 2003, 20:26
Er der nogen der har rodet med gems/omex motorstyringer???
Under omex 700 serien står der at den skal bruge en lampdasensor som gir 0-5VDC..........
En normal lampdasonde, som dem man bruger til blandingsmålere, gir den ikke kun 0-1V????
Indlæg: 12 nov 2003, 23:11
wideband lambda sensore giver 0-5vdc signal
de skulle være mere præcise end de andre.....
Indlæg: 13 nov 2003, 10:11
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jeg har også rodet lidt med sagen... det spiller sku at ha motoren i armlås. kan se næsten alt hva den foretager sig. er der noget specielt du ville vide? 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 13 nov 2003, 12:13
Jeg undrer mig lidt over det med lampdasonden, en alm. motorstyring kører jo med en alm. lampdasonde, er det ikke også det en omex gør???
Det ville bare være rart hvis jeg kunne søge lidt hjælp her, hvis der er noget som der ikke lige vil som jeg vil. Satser på at have gang i motoren igen, inden jul :)
Indlæg: 14 nov 2003, 06:34
jeg kører med omex 500 og den kører jeg med en alm lambdasonde på. det virker sku ok, så kan ikke helt forstå det med wideband sonden. skriv evt en pm hvis der er ting jeg skal svare hurtigere på, det ser jeg som regl. 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 14 nov 2003, 07:09
Så må det også være en alm. til en gems EM20.
Oki, jeg skal huske det med PM :)
Indlæg: 14 nov 2003, 07:20
hov gems og omex er jo ikke lige de samme motorstyringer... måske det er en widebandlambdasonde der skal sidde der... skriv evt en mail til lasse der har powerpage eller ring til ham, han ved det helt sikkert.
Brap brap brap...
Indlæg: 14 nov 2003, 08:00
Så vidt jeg har forstået, så er gems og omex stort set det samme.
Jeg prøver at få fat i lasse......
Indlæg: 16 nov 2003, 19:11
Jo GEMS og OMEX er helt det samme, GEMS udvikler styringerne og de sælges under OMEX navnet. Tidligere solgte GEMS selv styringerne.
700 serien kan tilsluttes en wideband sonde (0-5v) eller en almindelig (0-1v) det bestemmer du selv. Wide band sonden er langt den bedste da den er meget mere nøjagtig og ikke påvirkes af temperaturen. De koster også fr 5000 og opad
mvh Lasse
Indlæg: 16 nov 2003, 19:45
Tror bare jeg starter med en alm. sonde :shock:
