Dato og tid er 28 okt 2025, 05:29
Indlæg: 14 jun 2002, 17:46
Hejsa
Jeg vil gerne vide om der er nogle der har nogle erfaring med disse pærer fra PIAA http://www.piaa.co.uk/catalog/Bulb%20Se ... rwhite.htm
Jeg er nemlig lidt hook på at købe nogle men de er hunddyre.
Evt. er der nogle der ved om man kan købe dem i Danmark???
Nonfræser
PS. Det kunne måske være et alternativ til Xenon...:-D
Indlæg: 14 jun 2002, 19:51
Geografisk sted: København
Hejsa....
Du kan lave noget der er meget billigere, og lyser lige så godt om ikke bedere...
Tag over til Biltema og køb et par 100w pærer, 4 relæer og noget tyk ledning..
Og så bygger du om på lednings nettet ude ved lygterne.
De stik som der går ud til lygterne bruger du som styrestrøm til relæerne, derefter
tager du strøm direkte fra batteriet og føre over til relæet og fra relæet til
lygten, så det er relæet der tænder/slukker for lyset.
Vi har lavet det nummer at par gange efter hånden, og det virker så god at folk
giver os det lange lys om aften... hvor vi også giver dem det lange... :) :)
Michael.
Michael.
Indlæg: 14 jun 2002, 23:46
jeg har ikke brugt relæer på de biler jeg har monteret 90/100w pærrer i og det har ikke givet nogle problemer. bare lad være med at gøre det på en 80er toyota, da de har meget dårlige og tynde ledninger.
Indlæg: 15 jun 2002, 00:20
Hejsa.
I ret mange tilfælde, så er ledningerne for dårlige til at trække 100w.
En 100w trækker omkring 8 ampere, så der en del bedere ledninger til.
Mhv
Michael.
Michael.
Indlæg: 16 jun 2002, 16:17
Måske giver det ikke "problemer" som sådan at sætte 100W pærer i uden et relæ, men prøvede du at måle den reelle spænding over pæren? Du vil sikkert opdage at pæren bruger så meget strøm at der er et stort tab i ledningerne. Typisk mister du op til 3-4 volt i forhold til batterispændingen.
Med relæ - tæt på 0 tab og dermed mere lys.
/Bindegal
Indlæg: 06 jul 2002, 00:50
Af hvad jeg har læst er disse pærer de sælger ikke meget ander ledes fra de 100 W pærer der sælges... Prøv med Xenon, der er ikke noget noget varme tab og de skulle holde længere end standard pærer...
