Dato og tid er 28 okt 2025, 04:18
Indlæg: 01 apr 2003, 14:08
Hejsa.
Min alfa opfører sig sq underligt
Tomgangen er til tider temmelig urolig, kan næsten gå i stå, men gasser op i sidste øjeblik...
Når jeg kører, og så kobler ud og efterfølgende bremser, ryger nålen op og ned til bilen står stille...
Nogen der har en idé om hvad der er galt med bilen??
Det er en årgang 1999 km 60.000
Allan
Indlæg: 04 apr 2003, 06:42
Hejsa.
Det kan muligvis være din tomgangs- regulator som er gået. Jeg har selv haft det problem, at min alfa ikke kunne stå i tomgang, og der skiftede de tomgangs- regulatoren, hvilket løste problemet....
Indlæg: 05 apr 2003, 11:12
Falsk luft!
Indlæg: 11 apr 2003, 14:00
Tak.
Så er der da lidt at gå videre med :-)
Allan
Indlæg: 11 apr 2003, 14:25
ellers prøv med din ØD-giver (krumtapsføler) de har det med at lave sjov engang imellem... og de går for et godt ord... og de laver altid lort i tomgangen.. man aldrig når du bare køre derud af....
Indlæg: 13 apr 2003, 22:07
Vil i ikke lige svare på mit indlæg under det nye emne HJÆLP!! ang. kn filter problemer...
Indlæg: 14 apr 2003, 19:13
Hejsa Allan.
Lige noget andet. Står du tilfældigvis og mangler et komplet supersprint udstødning med det hele fra ende til anden og to fede dtm afgange ø70.?
Så ligger jeg inde med det til 156 1.6 ts. Min kæreste syntes ikke om det.
Det har kun været monteret i 3 uger.
Indlæg: 21 apr 2003, 00:02
Takker endnu engang ;-)
Fedt nogen gider strå om sig med gode råd.
Jeg skal nok følge op på det når det er lavet, skulle jerne ske i løbet af 1-2 uger....
Kommer lidt an på mit lavprisværksted. Kan de ikke klare det må jeg jo ty til FIAT , ja gud bedre det....
Til Bonde.
Tak for tilbudet, men har ikke råd pt
Allan
