Dato og tid er 20 nov 2025, 06:44
Indlæg: 30 nov 2003, 15:19
Tilmeldt: 29 nov 2003, 23:26
Jeg er den heldige ejer af en e36 325i vanos, og nu er jeg gået i gang med at montere en eaton 62 (mercedes) kompresser! Så var det jeg tænkte om der var nogen der havde lavet et ligende projekt? eller kunne give nogle fif! Vil det for eksempel være bedst at montere luftmængdemåleren før komresseren, så kompresseren suger i gennem? og hvad med standard dyserne, kan de levere nok benzin? mit mål er ca. 300 hk når jeg har fået flow optimeret mit topstykke og indsugningen..
Hilsen nybegynderen..
Indlæg: 30 nov 2003, 20:01
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
ingen nedkomprimering ???
Viborg Auto teknik har rodet lidt med kompressor på Vanos motor....Og der var der monteret andre dyser og ´noget ekstra indsprøjtnings styrring
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 30 nov 2003, 23:53
er du sikker på der er luft nok i den kompressor til 300hk?
