Dato og tid er 19 nov 2025, 22:15
Indlæg: 01 dec 2003, 12:12
lqs skrev:
kender to forskellige biler der er ved at blive synet efter disse regler pt. kan ikke huske nøjagtig hvilke årgange der er ind under disse undtagelser. der kræves ikke dukomentation for emisionsværdier hvis bilen er under 2000ccm og monteret med kat. mener bilen skal være fra mellem 1984 og 1991, er ikke sikker. vender tilbage til det når den første bil er OK gennem syn!
Davs Søren
Den accepteres vist kun hvis bilen oprindeligt er std monteret med kat, og det er den originale eller tilsvarende kat der sidder på.
Alene kravet om at bilen fra ny skal have haft kat på en bil i den årgang, og med det slagvolumen indskrænker udvalget af biler der kan bruges ganske alvorligt.
Men det ved nogen ret snart en masse om ;-)
Indlæg: 09 dec 2003, 13:42
så er den første synet uden FUSK og SVINDEL! tillykke til ejeren af et stk, LOVLIG golf 2 turbo! MVH. søren
Indlæg: 09 dec 2003, 14:04
Tilmeldt: 06 okt 2003, 00:16
Hvorfor ringer i dog ikke til Toll&skat og får til sendt reglerne fra dem der står der sort på hvidt hvad i må og ikke må ..
Syns hallen kan ikke gøre jer noget hvis bilens co overholder gransen men der er jo så bare en fordel ved biler ældre end 1-4-84 der må coèn være en del højere ..
Men en evt tuning må kun være på standart motoren. så dem det evt kører toyota GT som køber en orgi komprassor motor og ligger i kan ikke få den synet fordi det ikke er en tunet standart motor, Det skal dog siges at der er nogen der har fået det synet men det er kun held..
Da turbo på en standart motor er det samme som tuning på standart motor (lige for at skære det ud i pap) er det op til den pågælden syns mand at vuderer om tuningen og rasten af bilen dvs bramser og styretøj passer sammen og om at coèn over holder lovens krav ...
Men begynder man at sætte størere bramser på eller andre konst ændringer er det så at de begynder at brumme ....
Indlæg: 09 dec 2003, 14:11
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Super! :D
Har du noget mere info vedr. hvilke årgange? Du skrev noget om '84 til '91 men var ikke sikker?
Jeg er nemlig ret intereseret da jeg har en Escort 1.8 fra '96 som gerne skulle have turbo på, så det med årgangen intereserere mig temmeligt meget.
Mvh. Brian
Indlæg: 09 dec 2003, 14:16
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Tillykke herfra også til golf-ejeren.
Må vi andre ikke høre lidt mere om projektet, og hvad der blev diskuteret til syn???
Idet jeg jo går ud fra, at synsmanden m/k opdagede tilbehøret :wink: .
den er med sikkerhed for ny til disse regler. desværre! MVH søren
Indlæg: 10 dec 2003, 09:32
Jeg må desværre skuffe mange af jer... I har slet slet ikke sadt jeg godt nok ind i reglerne!!! I kan læse alt der er interresant i forhold til synet inde på færdselsstyrelsens hjemmeside under vejledning for Statens Bilinspektion. Og inde på told og skats hjemmeside står alle regler omkring afgift osv. 20% regler gælder både ved afgift og til syn, det er bare forskellige til at en 20% overskridning indebærer eller kan resikerer at indebære!
I kan måske blive lidt klogere af at læse tråden "Angående fremtiden om ombygning af biler..." inde under "diverse". Læs evt. om projektet inde under tuningsprojekter. Projekt nr. 11. Det der er skrev der beskriver meget godt projektet, dog også ment som reklame for en af mine kammerater TJ-TUNING.
Jeg kan se at folk kommer med den ene påstand efter den anden og mange af dem er helt hend i vejret og taget ud af den fri luft, blot fordi man mener engang at have hørt noget osv... Den holder bare ikke!!! Undersøg det selv og kontakt evt. syningshallen eller f.styr når i har udarbejdet et konkret og præcist spørgsmål der kan svares på uden at skulle forklare hele lovgivningens opbygning. Hvis man evt. spurgte sådan her inde ville man helt sikkert også få et mere konkret entydigt svar som kunne bruges til noget.
v/h christian
Indlæg: 10 dec 2003, 09:38
Hummm... Ja. det var jo så projekt nr. 11 under VW selvfølgelig. Læs på side 5 i den tråd jeg angav for oven!
